气质联用(GCMS)
千层峰
第1楼2013/12/18
加油完成后,重新开机,并在消耗品界面处把泵油时间清零。然后抽真空看疗效。单开机械泵,真空度很快就达到9.0e+000Pa,再加热离子源,过一会真空度就达到8.3e+000Pa,证实有效。结论:通过一次换泵油的小维护,解除GCMS真空度不良的问题,也说明维护GCMS能保证仪器性能,并进一步说明按厂家要求维护精密仪器的重要性。
forth
第2楼2013/12/18
楼主下次用透明玻璃容器接废的泵油,看看有没有残渣、油的颜色等等
第3楼2013/12/18
如果用烧杯装,确实能更清楚的看到废油的情况。一放出来的时候已经能看到油明显变浑浊了。像乳化了一样。。但是油的润滑效果还是不错的。
花开见我
第4楼2013/12/18
一般是颜色变深,深棕色,就换油了。此时油的颜色变深,但还是澄清透亮的。到油变浑浊,像乳化一样的情况,还没出现过。
第5楼2013/12/18
时间实在太久了,刚到3000h的时候油颜色变浅黄了,没换,到后来是忘记这回事了。
第6楼2013/12/18
有时候确实容易忘记。特别是仪器只有一个人负责,忘记了也没人提醒。
枫殇
第7楼2013/12/18
细心的楼主
第8楼2013/12/18
是啊,一忙起来就忘记了。。。
jiangwibo
第9楼2013/12/18
很完整,楼主的油超期服役了。岛津配的前级泵有点小,可能也是为了节约成本吧。楼主对岛津检漏怎么看?尤其是它那个2倍法
第10楼2013/12/18
2倍法没用过呢,,请介绍下。
