【求助】遇见鬼了,实验室GC灵异事件。。。
气相色谱(GC)
  • 6890N FID 采用同一个方法进样,手动进样0.1uL。
    安捷伦本家的进样针进样,响应2500左右,换其他厂家的针,没有重现性,10几都出现过。。。
    隔垫,管子,棉都搞过了,也不漏气。。。无言
  • 阿du
    第1楼2008/03/03
    0.1微升的进样太小了,手动无法满足重现性要求。
    建议增大分流比增大进样体积。
  • myreebok
    第2楼2008/03/03
    但是老安本家的针就没问题。。。而且针都是进口的。。。
    duliuhui 发表:0.1微升的进样太小了,手动无法满足重现性要求。
    建议增大分流比增大进样体积。
  • 东方逸
    第3楼2008/03/03
    从针处找原因,跟其它(隔垫等)可能关系不大。
    但是老安本家的针就没问题。。。而且针都是进口的。。。[/quote]
  • myreebok
    第4楼2008/03/03
    针都是新开的,澳大利亚货,德国货都试过了,就老安的可以用。。。残念
    uhlan 发表:从针处找原因,跟其它(隔垫等)可能关系不大。
  • happy水中月
    第5楼2008/03/03
    0.1uL进样,一般选择1uL的针,这种针是内吸式的,是否吸到样品或满刻度吸到凭肉眼无法看到,所以重现性很差,如果采用内标方法就有可能知道你是否进样准确了。根本原因是针的问题,试着先大体积吸几次,然后再进样可能就好一些。
    myreebok 发表:6890N FID 采用同一个方法进样,手动进样0.1uL。
  • xdqyxhg
    第6楼2008/03/03
    我也是在用安捷伦的针,很好用,楼主的情况应该就是针的问题了,我在用国产针时也有你的这种情况。
  • 雾非雾
    第7楼2008/03/03
    唉!我还以为是什么事呢,光看标题还真以为出了什么鬼怪之类的事呢,安捷伦的针好用是不错.
  • airfight
    第8楼2008/03/03
    我没遇到过这种情况
  • 阿du
    第9楼2008/03/03
    楼主非要用0.1进样的话,这样操作可能好些:
    先抽到1微升(确保不是空针),把针尖朝上,向上推出定量到0.1就可以了。擦干净针头,回拉约0.5~0.8进样。
