直读光谱
社区=冬季=
第1楼2010/10/23
考虑到氮气的影响了么?
wybwyb
第2楼2010/10/24
先把光谱仪标准化做一下啦!像这样的成分含量,这个元素还是慎重点来。
dyz
第3楼2010/10/24
1、两台仪器尽可能低的向下延长B的曲线,目前的标样数据,B含量可以到0.xppm。2、检查谱线干扰3、标准化后,分别测试低中高三个含量的标样(最好多用几家标样),检查准确度,然后调整曲线4、标样的问题,我们实验室经常遇到标样数据不准的问题,国内、外产的标样,各家的都买几套。
singingsoul
第4楼2010/10/25
标准化了,还是一样~后来我尝试把能量调大,还有激发时间弄长,所得的值稍变大了不过还是比M10的数据低。LAB S 的结果0.0008M10 的维0.0013标准化后 0.0012的标样回做两台机都可以那什么原因?难道说LAB S的能量不够,激发不好,但是看激发点光泽还是很好的
第5楼2010/10/25
LAB 、M10分别是哪 年安装的?有区别我认为是正常的。个人认为,提高激发电压,延长预燃或积分时间,不是解决问题的好方法。
第6楼2010/10/25
恩 我也觉得是,感觉这样对仪器比较伤。对了我是用182.6那条线。问题是两台仪器做0.0012%的硼标样都做出来,而对差不多浓度的样品却有很大的差别,原因在哪
云☆飘☆逸
第7楼2010/10/30
曲线建立不一样,可能在曲线下端的截距有差异,这样将直接导致接近低端的时候数据波动。0.0012%好只能说明2个曲线在检测该含量样品都不错,但是类型化就要特别注意,这样曲线在计算含量的时候,选择的类型化标样质量要求非常高,如果出现一点意外,将直接导致结果出现异常。解决方法: 仪器不做类标化,直接在曲线标准化后做分析,同时至少分析2个以上包含试样的同材质标准物质(高低),进行标样换算,一般问题都不大。
yushushi
第8楼2010/11/02
第一条是很中肯的建议
oes
第9楼2010/11/03
最大的可能就是谱线的峰值没有区分好,对一下峰值试试
woshisha124
第10楼2010/12/08
学习 我们也准备做B 元素
