前处理综合讨论
守一
第1楼2013/12/19
先稀释在衍生化吧
zhangtw1986
第2楼2013/12/19
1、先稀释再衍生,这样能保证衍生效率高2、按照我所见过需要衍生的国标,正规均是配不同浓度点衍生得到标准曲线
透明
第3楼2013/12/29
先稀释再衍生化吧,减小误差吧?
sinbad-deng
第4楼2014/01/08
先准备好标液和样品液,再取相同体积的,加入相同体积的衍生剂衍生,这样保证样品与标液在同等的条件下。样品要稀释后再衍生,这只少考虑到了衍生剂够不够衍生。
