气质联用(GCMS)
symmacros 2013/12/19
建议还是再仔细检查一下柱子的两端的密封是否良好,进样口垫是否松动,以及气路的任何接头,例如GC的进口的螺丝,减压阀附近等。如果不行,就换瓶气看看。
steven
第1楼2013/12/19
楼主,换气可以不用关机的,把进样口关掉就可以了。
第2楼2013/12/19
关掉进样口的操作可以详细说一下吗
第3楼2013/12/19
各位高手帮忙支个招啊
蓝是那么的天
第4楼2013/12/19
楼主的氮氧比同漏气很像,是如何排除漏气的可能性的呢?如果不是漏气那可能是载气有问题,可以换瓶气试试。
依风1986
第5楼2013/12/19
三天都没调谐成功,实在时间有点长
第6楼2013/12/19
减压阀各个接头都用肥皂水试漏的,并且中途关机后关掉气瓶,总阀和减压阀的压力两个小时内没有下降
symmacros
第7楼2013/12/19
千层峰
第8楼2013/12/19
用肥皂水是测不出来的。因为MS的分子泵和机械泵都在抽真空。
雾非雾
第9楼2013/12/19
能确认不是氦气有问题,上次我们就碰到一瓶含氩气的氦气。
feihezaitian
第10楼2013/12/19
如果不行,就换瓶气试试。不行再仔细检查一下柱子的两端的密封是否良好,进样口垫是否松动,气路的接头,减压阀附近都看看。
