【特征谱线大PK】ICP-OES测定涂层中总铅的不同谱线之间的对比测试
  • tang566
    2013/12/19
    环境监测
ICP光谱
  • ICP-OES测定涂层中总铅的不同谱线之间的对比测试
    【摘要】本文采用ICP-OES,在特定工作条件下,测定涂层中总铅的不同谱线之间的对比测试
    【关键词】ICP-OES 铅元素
    一、仪器名称及型号
    Agilet710-ES
    二、仪器条件
    功率:1.2KW,等离子体流量:15L/min,辅助气流量:1.5L/min,雾化压力:220kpa,
    一次读数:10s,稳定时间:20s,清洗时间:20s,读数次数:3次。
    三、元素和波长(灵敏线和次灵敏线)
    铅元素单标标准溶液
    灵敏线:220.353nm
    次灵敏线:217.000nm,283.305nm,205.353nm
    四、标准系列浓度
    0mg/L、0.1mg/L、0.2mg/L、0.5mg/L、1mg/L、2mg/L
    五、发射强度、信背比和图谱(铅浓度在2mg/L下测得值)
    Pb220.353nm, 背景值:626 信背比:5.216
    Pb217.000nm, 背景值:546 信背比:1.203
    Pb283.305nm, 背景值:3350 信背比:0.628
    Pb205.353nm, 背景值:250 信背比:0.059
    六、工作曲线的线性和相关系数
    Pb220.353nm
    Pb217.000nm
    Pb283.305nm
    Pb205.353nm
    七、样品前处理
    待测样品图
    平行称取3个涂层粉末,各0.1g,同时称取NIST 2582质控样品,加入消解试剂后,在微波消解仪中消解,微波消解仪在190度保持15分钟,冷却,过滤定容后进行仪器分析。
    八、样品检测结果
    九、总结
    从信背比上看,波长220.353nm最好( 220.353nm>217.000nm>283.305nm),从质控样品上看217.000nm和283.305nm测的质控样品结果更接近于真实值,结合信背比和质控样品的结果,选择波长217.000nm的数值出具结果。
  • 守一
    第1楼2013/12/19
    这段时间做这个谱线PK的很多啊
  • tang566
    第2楼2013/12/19
    年终冲刺!
    守一老师,什么时候来一篇。
    守一(andrew-zhang) 发表:这段时间做这个谱线PK的很多啊
  • 依风1986
    第3楼2013/12/19
    还是要把握选择同一元素不同谱线的原则啊!
  • tang566
    第4楼2013/12/19
    测样时,还是要多选择几条谱线。
    依风1986(xurunjiao5339) 发表:还是要把握选择同一元素不同谱线的原则啊!
  • 依风1986
    第5楼2013/12/19
    是的,毕竟不同样品可能存在基体,光谱等干扰影响,简单类型还可以
    tang566(tang566) 发表:测样时,还是要多选择几条谱线。
  • 冰火86
    第6楼2013/12/21
    选了四条谱线,我们只选一条
  • 冰火86
    第7楼2013/12/21
    205.328nm处的强度很低
  • 依风1986
    第8楼2013/12/21
    按道理还是要多选几条备用,如果你们样品类型都一样,一直来都是这样,结果也稳定那也没问题
    冰火86(v2760111) 发表:选了四条谱线,我们只选一条
  • tang566
    第9楼2013/12/23
    这条谱线的性质决定了其强度弱。
    冰火86(v2760111) 发表:205.328nm处的强度很低
  • gjack
    第10楼2013/12/27
    仪器用久了强度越来越低了,怎么做才可以提高仪器的灵敏度呢
