千层峰
第1楼2013/12/19
3. 在GCMS solution 软件里设置样品架。
点击仪器配置,再选定AOC-20i自动进样器,然后在架子类型(T)的下拉菜单中选择“长”样品架(见图五),确认后,再点击设置。此时仪器接受到更改信息,会发出“嘀”一声,鼠标的光标显示等待中,当鼠标光标正常显示时,设置已经生效。
图五
这时按AOC上面的 Reset键后,AOC会自检整个12位再回复,而不像之前只移动至6位。马上在样品序列表中选择位置7,并进样。AOC自动定位位置7,并进样。设置成功。图六
结论:此文目的在于为大家介绍一次简单的更换样品架过程。并提醒大家,在购买仪器的时候,如果工作中以定量为主,尽量选择大容量的样品盘,如150位的。
