紫外可见分光光度计(UV)
桌子下面少个八
第1楼2013/12/20
这个没做过,建议上个图让大家开开眼
qq493948013
第2楼2013/12/20
没做过,不过楼主所描述的情况来看,会不会加酸的时候顺序或者含量出现了问题
小虾米
第3楼2013/12/22
你是不是一下子丢进去啊?
烟雨江南
第4楼2013/12/25
没做过这个实验,看起来很危险的样子,反应太剧烈?希望楼主反馈一下是否解决了问题?
yihui0538
第5楼2013/12/25
这个还没有找到解决的方案呢,还没有再试验,抽空再试一下,然后再说吧,只是心有余悸
第6楼2013/12/26
欢迎反馈!少量多次加入使反应缓和些十分可行?或者降低酸浓度?
tutm
第7楼2013/12/26
看了下百度,四氯化钛这东西曾经是用作烟雾剂的,遇水会剧烈反应。因此可能需要缓慢地分多次添加,这应该是很关键的。
wulin321
第8楼2013/12/26
四氯化钛这东西曾经是用作烟雾剂的,会不会对人有伤害呢
第9楼2013/12/26
重新试验了一次,缓慢加入的,倒是不如上一次那么剧烈,但是冲出来的烟雾也还是很多的。问题也比较多:首先,四氯化钛倒进量筒,然后再倒进容量瓶后,发现在量筒底部已经有了大约0.8cm高的固体物质,估计是水解后的四氯化钛即二氧化钛沉淀形成的。其次,再倒完之后,发现量筒壁上,很多二氧化钛沉淀,中间损失了一部分。真不知道这个实验的最近反应条件是怎样的。
qianguiyun1
第10楼2013/12/26
国标是怎样的?能不能把国标传上来,大家一起研讨?
