【求助】关于参比溶液的问提题
紫外可见分光光度计(UV)
  • 请问参比溶液的概念?可见-紫外分光光度计为什么要用参比?是扣背景的意思吗?另外应该怎么选择参比?各位别见笑,我是菜鸟,别嫌弃我的问题太业余,还请各位大虾指教!!!
  • lilongfei14
    第1楼2009/03/11
    可以这么理解,为了减少基体干扰。
  • tutm
    第2楼2009/03/11
    如果使用样品浓度为零的试剂溶液作为参比溶液,那就是扣背景的意思。这也是最常用、最理想的参比溶液。
    如果上述溶液不太稳定,或不能保存,也可使用蒸馏水,但这时只是使用蒸馏水的透光率或吸光度作为测试的基准点(零点),并没有扣除背景的意思。
  • ldgfive
    第4楼2009/03/12
    应助工程师
    不是扣背景的
    一般参比溶液使用的是溶剂空白
    主要是为了扣除溶剂吸光度
    这个是不能理解为背景的
    taolinfei 发表:请问参比溶液的概念?可见-紫外分光光度计为什么要用参比?是扣背景的意思吗?另外应该怎么选择参比?各位别见笑,我是菜鸟,别嫌弃我的问题太业余,还请各位大虾指教!!!
  • 祥子
    第5楼2009/03/13
    原吸里的背景什么概念呢?
    ldgfive 发表:不是扣背景的
    一般参比溶液使用的是溶剂空白
    主要是为了扣除溶剂吸光度
    这个是不能理解为背景的
  • linlang
    第6楼2009/03/26
    一般用纯水或纯溶剂为参比,是扣仪器背景;用浓度为零的试液为参比,扣除的是仪器背景加试剂空白的吸光度。若用后者的话,试剂有问题,不易被发现。通过试剂空白的高低,可以分析试剂是否正常。
  • jelly98
    第7楼2009/03/26
    回答很标准
    ldgfive 发表:不是扣背景的
    一般参比溶液使用的是溶剂空白
    主要是为了扣除溶剂吸光度
    这个是不能理解为背景的
  • jelly98
    第8楼2009/03/26
    除被测物质以外的东西,还有自吸收问题
    nemoium 发表:原吸里的背景什么概念呢?
