立即体验
APP内打开
回版面
收藏
点赞
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
其他仪器
其他仪器综合讨论
帖子详情
粘度计检测数据时的注意事项
东南科仪
2013/12/20
私聊
其他仪器综合讨论
根据
粘度计的
测量原理
为了获得准确可靠的测量数据必须注意以下几点:
一、粘度计的性能指标必须满足国家计量检定规程度要求。使用中的粘度计要进行周期检定
必要时(粘度计使用频繁或处于合格临界状态)要进行中间自查以确定其计量性能合格
系数误差在允许范围内
否则无法获得准确数据。
二、特别注意被测液体的温度。
许多用户忽视这一点
认为温度差一点无所谓
我们的实验证明
当温度偏差
0.5
时
有些液体粘度值偏差超过
温度偏差对粘度影响很大
温度升高
粘度下降。所以要特别注意将被测液体的温度恒定在规定的温度点附近
对精确测量最好不要超过
0.1
三、正确选择转子或调整转速
使扭矩数值在
50%-80%
之间。
例如
Brookfield
DV-S
旋转粘度计
该仪器采用数显读数
如果扭矩读数低于
10%,
引起的相对误差在
10
%以上
如果选择合适的转子或转速使扭矩示值在
50%-60%
之间
那 么其相对误差可降低到
%。如果示值在
90%
以上,使游丝产生的扭矩过大,容易产生蠕变,损伤游丝,所测的数值不可靠。所以一定要正确选择转子和转速。
四、转子的清洗。测量用的转子
包括外筒
要清洁无污物
一般要在测量后及时清洗
特别在测油漆和胶粘剂之后。要注意清洗的方法
可用合适的有机溶剂浸泡
千万不要用金属刀具等硬刮
因为转子表面有严重的刮痕时会带来测量结果的偏差。
五、大部分粘度计需要调整水平
在更换转子和调节转子高度后以及在测量过程中随时注意水平问题
否则会引起读数偏差甚至无法读数。
六、有些
Brookfield
粘度计需装保护架
仔细阅读说明书按规定安装
否则会引起读数偏差。
七、确定是否为近似牛顿流体
对于非牛顿流体应经过选择后规定转子、转速和旋转时间
以免误解为仪器不准。
综上所述
旋转粘度计虽然结构简单、使用方便
但如果不正确使用
一台检定合格的粘度计,即便是高性能、高精准的
Brookf
ield DV-S
旋转粘度计
,也可能出现
测量结果偏差
影响产品质量和生产的进度。
相关话题
古安泰高清内窥镜
内窥镜设备知识
3
氟电极和甘汞电极可以同时使用吗
4
马弗炉温度均匀性
水煤气反应装置(甲烷/水蒸气反应)
+关注
私聊
wccd1
第1楼
2014/12/05
粘度计还是有不少学问的。
发表回复
近期热榜
赛默飞实验室产品焕新计划有奖调研!
【七月征文】不一YOUNG实验“猿”
报名开启:ICS2024第十三届光谱网络会议!
推荐收藏!盘点中药材及饮片检测解决方案
热门活动
甄选国优仪器,助推设备更新
采购咨询618活动:1000元奖励等你拿
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
更多推荐
【求助】一个分析方面的问题
2007/12/06
【求助】二氧化硒含量的测定终点不好观测?那位行家帮一下忙呀!!!!
2007/05/22
【求助】焊接裂缝问题
2006/09/22
【2009集结号】实验室联用仪器有奖大调查(掺和有奖)
2009/12/18
大数据时代的气体分析仪将会如何发展?
2015/04/16
煤炭和焦炭测定仪是什么仪器
分享
2024/03/07
我想问一下,那里有关于t2000p液相色谱站的使用方法?
2005/05/07
PULSAR三重平衡射频混频器
仪器微课堂
2023/12/14
【我们不一YOUNG】仪器校准出现异常怎么办?
原创
2024/07/07
PmT-NSN-150-450MHz UHF系列放大器Princeton Microwave
分享
2024/07/05
【我们不一YOUNG】反应釜温控系统故障的诊断与修复
分享
2024/07/04
COSEL PoL非隔离电源模块的Cyntec替代方案
分享
2024/07/04
四元泵停止运行后压力不为0,还剩0.15bar左右压力下不去
悬赏帖
2024/07/03
3.3-5.0GHz S/C波段射频功率晶体管Ampleon
分享
2024/07/03
BLP05H6700XR功率晶体管Ampleon
分享
2024/07/02
KTS-322全站仪在基线场检测时每段多6mm,是什么问题??
已应助
2024/07/02
检测报告一定要有判定结果吗?
求助
2024/07/01
气相FID重现性不好原因
求助
2024/07/01
求助,非甲烷总烃测定中,除烃空气0.4mg/m3,怎么计算的呢?是按总烃计算公式吗?
已应助
2024/06/29
求助安捷伦GC7890B,EPC无响应解决办法
求助
2024/07/01
HJ1332便携非甲实际应用问题
讨论
2024/07/01
衍射斑点标定求助
已应助
2024/06/30
EI源的灯丝镉厂家通用吗?
求助
2024/07/03
‘有奖问答’对错题’:用抽样方案(30,0)对产品批进行连续验收,当批不合格品率为1%时,方案的接收概率为73.97%,则平均检出质量为( )。
讨论
2024/07/05
求助文献2篇,谢谢!
已应助
2013/12/20
做正相色谱,如果有peek管路咋办?
讨论
2013/12/20
给推荐一款天平,谢谢!
求助
2013/12/20
制作巯基棉所用各种试剂的作用是什么呢?
求助
2013/12/20
已处理举报帖子“给大家推荐分光光度计、电导率、溶解氧、电子天平种类比较齐全的厂家”
2013/12/20
求助:会议论文和书中的一章
求助
2013/12/20
化工实验室集成供应商
求助
2013/12/20
求助论文一篇
已应助
2013/12/20
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
