热焓准确度是测样品吗?
热分析仪
  • 菜鸟问个问题,看到很多厂家的DSC有个热焓(DSC)准确度,这个是通过样品测定的吗?看了TA的Q20这个指标+-1%, 新的discovery是+-0.04%,准确度相当高。但是看了恒久的,吃了一惊,0.1uw,那准确度是0.1uw/100mw=0.0001%吗?有谁用过这家的DSC?性能真的这么好?
  • 该帖子已被版主-baby789加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • tutm
    第1楼2013/12/20
    是通过标样测定的。
    那项指标应该是精度或精确度吧?不是准确度。精度是指多次测试的数据离散情况。
  • yangmimi
    第2楼2013/12/23
    谢谢,你说得对,是精度(我咨询过,这个指标实际上应该是指的重复性吧?),不过我看了TA Q20的精度是+-0.1%, 新的dicovery的指标是±0.04%,所以恒久的这个指标很值得怀疑,如果真的有这么高的性能,国外仪器大家都不会买了,希望对这方面有了解的人提供 专业解惑。
    tutm(tutm) 发表:是通过标样测定的。
  • onlytea
    第3楼2013/12/23
    国内确实是标准样品的精度,一般标准样品可以通过软件调整,测试别的样品精度就不一定了
    yangmimi(v2840677) 发表:菜鸟问个问题,看到很多厂家的DSC有个热焓(DSC)准确度,这个是通过样品测定的吗?看了TA的Q20这个指标+-1%, 新的discovery是+-0.04%,准确度相当高。但是看了恒久的,吃了一惊,0.1uw,那准确度是0.1uw/100mw=0.0001%吗?有谁用过这家的DSC?性能真的这么好?
  • butterflygys
    第4楼2013/12/23
    应该也不是精度的指标,精度也是%多少,我觉得应该是灵敏度的指标。灵敏度就不好说了,各家有各家的定义,有的写的很低,但其实是数字分辨率而不是原始信号的灵敏度,是经过数模转换后得到的。所以比较这个也没啥意义。还是送样检测吧,这样才能买到比较适合你们样品及应用的仪器。
    yangmimi(v2840677) 发表:谢谢,你说得对,是精度(我咨询过,这个指标实际上应该是指的重复性吧?),不过我看了TA Q20的精度是+-0.1%, 新的dicovery的指标是±0.04%,所以恒久的这个指标很值得怀疑,如果真的有这么高的性能,国外仪器大家都不会买了,希望对这方面有了解的人提供 专业解惑。
  • renewu
    第5楼2014/01/03
    是的 国内一般是用标准样品的温度来校准精度的
  • xiaoxiaochi
    第6楼2014/02/24
    有些灵敏度是指噪音。但是噪音这个指标也很多解释。楼主一定要搞清楚。
    究竟是在一段范围内选一个最小的噪音,取peak对peak值呢?还是在一段范围内选最大噪音的paek和最小噪音的peak最大差值?
    另外这段范围是动态升温还是等温?
    不一样的条件,差别巨大啊。
    个人认为:在动态升温过程中选取最大噪音的peak对最小噪音的peak差值比较合理,比较实用。
