zbb1982
第10楼2014/06/12
楼主问的这个问题很专业,你可以将SDD或者是S I-PIN 探头看成是一个二极管与一个电容串连,然后接在一个高压电源上,注意二极管与高压必须是反接,你所看到的锯齿波,就是高压通过二接管的漏电流加上探测器接收到的X光子引起的光电流的总和,电容收集到的电子并将其通过前置放大电路放大后就变成你看到的锯齿波了,为什么要复位了,由于运放所能放大的信号受运放供电的限制,所以要求电容在收集到一定量的电子后,需要对电容进行一次放电,你所看到复位,其实就是电容放电的现象,放完后继续收集X荧光的电子能量放大,就这样周而复始,就是你看到的SDD,SI-PIN的锯齿波,因此你看到的锯齿波就是探头内部收集电容的冲放电现象.
