离子色谱(IC)
老多_小多
第1楼2013/12/20
仪器检定的时候重现性用什么测的
吕梁山
第2楼2013/12/20
就是一个已知浓度的标准品多次进样
wulin321
第3楼2013/12/20
如果这个样品均匀的话,就可以作为仪器验收中的一项
第4楼2013/12/20
嗯,自然的水体,应该很均匀
第5楼2013/12/21
我是说用什么标准品
Ω 离子分析
第6楼2013/12/24
硫酸根保留时间的RSD计算错了吧
第7楼2013/12/24
嗯,是啊,算错了
xyycool89
第8楼2013/12/25
重复性(repeatability):同一实验室,分析人员用相同的分析法在短时间内对同一样品重复测定结果之间的相对标准偏差;
小不董
第9楼2014/01/03
楼主计算的是STDEV的百分比值,用exell计算的吗?计算公式是:*100%,这就是RSD吗 ?还有计算样本的其他公式,如:
第10楼2014/01/04
具体F,Cl,NO3,SO4多大浓度 ?
