纳卡级的ITC?
热分析仪
  • 请问它与普通的差热扫描有什么区别?
    谢谢
    原理是什么?
    谢谢.
  • 榕树下的常客
    第1楼2006/08/09
    你在哪看到的ITC,简单给大家介绍一下,比喻是什么的缩写,我没有接触过ITC~~
    webaby_1 发表:请问它与普通的差热扫描有什么区别?
    谢谢
    原理是什么?
    谢谢.
  • 榕树下的常客
    第2楼2006/08/09
    N-ITC采用的是功率补偿的设计原理,其技术核心为一自屏蔽的固态热电偶和位置固定、经过24K金材质加工的反应池。此外,使用者还可以很快的改变温度和重新平衡量热仪。因此,一天里可以进行多个不同温度的实验。
    能感应并测量等于或小于1nmol物质的量的生物大分子所产生的30ncal的热效应。
    1.灵敏度高:0.1 µJ
    2.快速响应: t=15 sec
    3.样品池体积:0.75ml可添充体积
    4.反应池设计:环形腔、24K金材质
    5.宽温度范围:2─80°C
    6.基线稳定性:< 0.02 µJwatt/ hr
    7.低噪音信号:±0.004 µwatt
    8.低噪音:去卷积信号>±0.01 µcal/sec;
    9.未处理信号,±0.001 µcal/sec
    主要特点
    通过快速等温滴定实验(约30分钟)可以得到102 ~108之间的平衡常数或任何反应过程中完整的热力学参数Ka 、ΔH、ΔS、 n等。可以知道配体和受体之间的结合强度,结合比例还有几个配体之间竞争的强弱等信息。
    典型应用例如:
    1.生物大分子―配体结合(蛋白质相互作用)
    2.生物大分子-生物大分子结合(蛋白和DNA作用)
    3.生物大分子-药物结合作用(药物与靶标相互作用)
    4.表面或界面的结合作用(非均相体系)
    5.酶与基质的相互作用(酶活性研究)
    6.油脂泡/脂质体
    仪器介绍
    纳卡级恒温滴定量热仪N-ITC主要用于生物大分子间的键合作用研究,能够满足任何最高灵敏度实验的需求。此外,先进的反应池几何设计、温度控制、简单的操作等特点使其几乎能够胜任任何领域的应用。
    软件介绍:软件分为操作软件和数据处理两大部分。
    1.ITC RUN
    包含General、Monitor和Data
    操作方便:General是实验的操作设定界面,在上面可以设置马达的转速,滴定的起始时间,两滴之间的时间间隔,采样的方式以及数据存储的目录等操作步骤。如果设置为电标定则可以选择脉冲的能量和次数等。
    精确检测:Monitor监控输出的热量变化。通过它判断仪器是否已经达到热平衡。Data是当滴定开始之后的monitor部分,可以直观的判断实验的进展情况并可以简单的处理实验数据。
    2.bindwork3.1 数据处理软件
    功能强大但界面简洁,非常容易上手。
    包括raw data,area,modeling和exp.design
    首先import实验数据到raw data界面,通过上面的六个快捷按钮可以对它进行扣除背底以及对单个峰的积分面积进行调整。
    调整后进入area界面可以看到每个峰的面积以及对应的反应物的浓度变化,在这个界面里可以设置所用的反应物的浓度和样品体积。还可以对两次滴定的数据进行求差。
    在modeling界面是对area数据的作图以及拟合实验结果,给出n,Ka和ΔH数值。在此可以选择拟合的模型或者用户自定义的模型。
    最后介绍exp.design。这是专门帮助用户设计实验方案的软件,在进行真正的实验之前可以在这里事先模拟实验的情况,通过调整反应物的比例达到最佳的实验效果。用户可以根据已经掌握的实验数据例如:Ka或者n等,或者在完全未知的情况下先假设其中某一个参数,将预计的方案设置输入后,软件会给出实验曲线,用户可以调整方案来使实验曲线尽可能完美。
    另有一款性价比很高的微卡级等温滴定微量热仪CSC4200,详细资料请向环球公司索取
    CSC微量热仪差式扫描量热仪
  • huangmin718
    第3楼2006/09/13
    三楼的了解的很详细啊
  • specialist
    第4楼2006/09/18
    这种仪器应该是属于微量热仪一类
    广义上来讲,跟DSC属于一大类,但是,应用领域有区别。
    微量热仪一般用于生命科学、医药等领域,因为在这些领域,样品比较昂贵,量都比较少,而且,反应的放热也都比较小,用普通DSC检测不出来。
  • thermalaysis
    第5楼2006/10/26
    有些公司把它叫做微量DSC,如法国的塞塔拉姆公司的Micro DSC3
