热分析仪
dnangelhj
第1楼2008/05/29
你的仪器样品池干净么?
tqk1337
第2楼2008/06/02
新坩埚只不过放坩埚的支架有好几个黑点打电话问过商家说是用久了都那样
crystalsnake
第3楼2008/06/02
什么型号的仪器啊?载气种类?流速?杆(传感器)的位置是否偏了??
第4楼2008/06/02
是PE的吗呵呵
人来人往
第5楼2008/06/20
要问他们怎么解决基线的问题
gq2000sf
第6楼2008/07/04
如果不放坩埚你试一下, 可能是仪器问题, 别总怪坩埚!!! 如果是TG,那是仪器的热天平基线漂移, 你可以不放坩埚试,做个TG和DSC 同步, 就知道是何问题了
xmtupil
第7楼2008/07/09
个人感觉是支架的问题,除非坩埚有很大的污染,不然一般不会有这么大的差别。
第8楼2008/07/11
可以做三次升温曲线,如果第一次是污染,升温后污染物分解掉了的话,第三次的升温曲线应该和第二次的升温曲线吻合
maxwell
第9楼2008/07/12
同意ls观点,最好再做一次基线试验:另外,你图中第二条升温曲线是比较正常的,对于坩锅,不管新旧都需要进行先处理。
