原子荧光光谱(AFS)
第1楼2004/01/28
像我的荧光仪用了有两年多了,蠕动泵压住的那些塑料管道内壁都粘住了一些东西(测量各种样品时未冲洗干净后留下的)这些东西有什么方法可以不损坏管道的前提下洗掉吗?
第2楼2004/01/29
可以把塑料管拆下来用50%硝酸洗洗,在超声波里面泡泡,很容易搞定,不过时间不能很长,长了会象我得仪器一样,塑料块从透明变成了白色。不行就只有更换了。
第3楼2004/01/30
楼上的新手,哪个不是塑料,是硅胶.粘住了,直接去买新的同种规格的硅胶管,10元钱估计可以用1年不止.实验完毕后,松掉泵头,不要叫硅胶管长时间处于空压状态下.
第5楼2004/02/03
仪器网管 老兄,你费心了。
第6楼2004/02/04
那你先帮我打eve,看了她的回复,我每次都要吐血,快血尽而亡了先开呀气,防止危险
第7楼2004/02/06
eve 你看看他给你的问题的答案,就不会说他了。
第8楼2004/02/07
eve 不是。
第9楼2004/02/08
eve 不必客气。
第10楼2004/02/08
eve 你会的你,对我们帮助也比较大。
第11楼2004/02/09
就是他的积分快追上 纳斯达克 指数了 呵呵
