ICP光谱
f1648062
第1楼2013/12/20
好奇怪 没见过 求答案
依风1986
第2楼2013/12/20
欢迎大家针对此类问题讨论,畅所欲言,楼主的矩管准直怎么样?峰型是平滑的吗?
tang566
第3楼2013/12/21
峰形不平滑,但很对称。
守一
第4楼2013/12/21
奇怪的是有转折处也是对称的,我们有碰到过不平滑曲线,但是没有这样的
第5楼2013/12/21
是的,不影响检测
第6楼2013/12/21
张兄解释下为什么会出现这种情况?
sinbad-deng
第7楼2013/12/21
楼主,这仪器是安捷伦的(以前瓦里安的)吧。我遇到过比这峰型更怪的,问过其仪器工程师,没解释出一个所以然来,就说有峰顶点,像个峰就行。又不就是说重新弄(装炬管、炬管校正等等)。
冰火86
第8楼2013/12/21
我们的图形就平滑的。
第9楼2013/12/21
的确是安捷伦的710,工程师都解释不出来?
第10楼2013/12/21
平滑的峰型是标准的
