天黑请闭眼
第2楼2006/08/10
发过的,就是那张有点像六角的衍射,底片拍的:
但是楼主的低倍率照片没有给出标尺,这个棒的大小不知道,但从形貌上来看,结晶度不是很好,电子衍射衍射点也不是很强。不过你就是想标定Ag2S的话,按照那两个帖子去标定就是了。至于形貌为什么会这么多颗粒在一起还有单晶,我觉得很正常,介孔里面长的颗粒最后焙烧的温度如果不是很高也会这样多段,也有单晶的区域(就象你说的选区的大小还有局域的结晶度不同影响),如果把样品能保持这样再在更高温度焙烧,就会出来单晶的形貌,结晶度也会增加,简单的理解就是多晶的颗粒逐渐熔合并形成一块单晶,你的形貌就是在熔合形成单晶的过程中的一种。
天黑请闭眼
第4楼2006/08/10
单晶还是多晶,不能只靠衍射判定,还要有TEM照片和HRTEM照片,如果你说的每块都有条纹,而且条纹连续,基本可以判断整个棒是单晶,如果条纹不是连续的,那么整个棒是多晶。
花样的判断最好要有XRD的判定后再来标定。
类似的生长机理应该很多,小单晶慢慢张大,最后重结晶成单晶,叫做N-A机制,nucleation-aggregation mechanism.
