【求助】求助探讨一个TEM照片
  • yangruirui
    2009/08/25
透射电镜(TEM)
  • 这个照片是Au/C催化剂的TEM照片
    作者说这个里面能看到多重孪生纳米晶粒 他是如何看出来的
    请问哪些是?欢迎讨论讨论讨论
    下面是他文章中的原话
    Analysis by transmission electron microscopy of the catalysts showed they all comprised Au nanocrystals with a broad size range(5-50nm), with a mean particle diameter of -25nm of multiply twinned nanocrystals, and the particle density varied with gold loading in the expected manner.
  • 天黑请闭眼
    第1楼2009/08/25
    我觉得应该是从衍称看出来的,五重孪晶的衍称还是比较明显的。
  • yangruirui
    第2楼2009/08/25
    高手 你是如何看出来五重孪晶的衍衬的?
    你认为哪一个是Cu晶粒 哪一个是C
    shxie 发表:我觉得应该是从衍称看出来的,五重孪晶的衍称还是比较明显的。
  • 天黑请闭眼
    第3楼2009/08/25
    你误会我的意思了,我没有看出来,只是Au的五重孪晶一般很容易从低倍衍称像看出来,所以这么说。
    Cu颗粒?应该是Au颗粒吧,明显黑色的颗粒是Au啊,Au的原子散射截面大,这个很容易解释。而且support的里面明显有石墨的样子。
    yangruirui 发表:高手 你是如何看出来五重孪晶的衍衬的?
    你认为哪一个是Cu晶粒 哪一个是C
  • yangruirui
    第4楼2009/08/25
    您说 “Au的五重孪晶一般很容易从低倍衍称像看出来“
    请问您有这方面资料没有?
  • 天黑请闭眼
    第5楼2009/08/25
    这个,一时还真没有想起哪个文章上有,只是个人经验吧,这个照片的作者我想也只是靠经验说事,其实应该给出高分辨来才是最确凿的证据。
    yangruirui 发表:您说 “Au的五重孪晶一般很容易从低倍衍称像看出来“
    请问您有这方面资料没有?
  • yt_zhang
    第6楼2009/08/25
    应该给出高分辨,高分辨很容易看出五重栾晶
  • yangruirui
    第7楼2009/08/25
    这篇文章发在nature上
    可我想来想去 都不知道作者到底是根据哪一点判断出孪晶的
  • 蓝莓口香糖
    第8楼2009/08/25
    图片看不清,给个原文链接吧。
  • yangruirui
    第9楼2009/08/28
    原文
    附属图
    (尺寸不大的文件,请直接上传,方便他人浏览。——drizzlemiao)
  • 大陆
    第10楼2009/08/28
    我的看法有两点:
    1、从部分金颗粒内部的明暗分布上可以推测它来自衍射衬度,即多(孪?)晶粒;
    2、多重孪晶是非单晶的委婉说法,在颗粒样品质量不高的情况下都可以这么说,这个说法包含的面更宽,它也可以包含单晶粒,又比较保险,为何不用?multi-twinned在这里等价于poly, 而单纯在twinned上较真是无意义的。
    另外,像你这样单纯用网盘指明文献,在若干月之后如果网盘失效,这个帖子的读者还能知道你在讨论那篇文献?
    建议跟上时代潮流,网上的文献引用切记附加doi,比如这篇:
    http://dx.doi.org/10.1038/nature04190
    谢谢理解!
