红外光谱(IR)
ccc888
第1楼2013/12/23
材料为PP料 通过查看其吸光率来分析二样品间有哪些不同,厂商在原材料方面是否有改善
ian.cheng
第2楼2013/12/24
是哪种设备的测试谱图呢?GCMS 还是UV或其它设备呢?
第3楼2013/12/26
傅立叶红外光谱
第4楼2013/12/26
好的,我帮你转移到红外光谱板块,希望那里专家和版主能帮到你。
延陵子
第5楼2013/12/27
根据你的要求,单独用红外可能无法满足。你的厂家在原料方面的改善是指什么?PP么?如果是PP,红外光谱不会有变化。如果是配方,那么红外的变化,可能不一定能对上号!除非知道配方?!建议用裂解色谱和DSC看看配方的变化和PP熔点和热函的变化。
daicy_xiao
第6楼2013/12/28
从红外谱图上没有看出两种材质之间的差别,您的PP材料是添加了乙烯成分的共聚PP。需要了解差异可能需要辅助其他的仪器手段:DSC,GPC,TGA等
tangtang
第7楼2013/12/28
是否有改善可通过物理指标来测。
