水质检测
东北生长的苹果
第1楼2013/12/24
标定硫酸亚铁铵浓度。因为涉及到保密原则,不便公开含量。仅以此原创,讨论两个项目之间的关联。
gbluo324
第2楼2013/12/24
铬法适合污水或者有机污染物较多的水样,锰法适合清洁地表水。
wulin321
第3楼2013/12/24
好像意犹未尽
zyl3367898
第4楼2013/12/24
没写完吗?到底铬与锰有怎样的关联。
吱吱吱2105
第5楼2013/12/24
是呀,期待两种方法的关联性的公示,其实它们是针对不同样品的项目,关联性也只是在一般情况下有,不是所有情况下。
透明
第6楼2013/12/24
做研究需要较真啊
【四季风】
第7楼2013/12/25
铬法是否比高锰酸钾法稳定和准确度高
第8楼2013/12/25
是的,我记得在哪本规范上说,超过多少浓度,锰法就不准确了。
第9楼2013/12/25
好像有那么一点,我自己又重新看了一遍,还需要加工一下。
第10楼2013/12/25
过程写完了,结果被存档了,这个关联也是我想和大家一起讨论的话题。
