气质联用(GCMS)
千层峰
第1楼2013/12/24
截完柱子后,可以先SCAN一针中浓度标液,然后看RT,再在方法上直接改RT就好了。
forth
第2楼2013/12/24
不知道你都截去多少啊,要是10几厘米的话就没有必要了,保留时间变化很小的
jiangwibo
第3楼2013/12/24
安捷伦的GC-MS可以直接像一楼版友说的,快速改保留时间修改方法。PE的截的短的话,也可以,也可以修改SIM扫描的时间,但它的SIM时间段很短,容易丢失目标峰,这个比较蛋疼。楼主的仪器是岛津机子,那就彻底没折了,老实做吧。一般截的短(10厘米左右),保留时间变化确实不大,楼主的邻苯直接SCAN搞定了,SIM完全是浪费嘛,又不是看不过来。
zyl3367898
第4楼2013/12/24
截的短不会有影响。
深蓝色的忧郁2011
第5楼2013/12/24
不懂耶,RT是什么?具体怎么操作啊,请前辈指教
第6楼2013/12/24
你的意思是我做8p直接用scan就可以了,不用做sim方法?
吕梁山
第7楼2013/12/24
应该不用吧
枫殇
第8楼2013/12/24
直接进样看偏差多少再改
winterpeak
第9楼2013/12/24
岛津是这样的咯,不过平时哪有空做呀,还是原来的方法,只不过有峰的时候手动识别一下再判断。
蓝是那么的天
第10楼2013/12/24
换新柱子最好用SCAN扫描下,截柱子的话可以不用做SCAN,直接用SIM看标准物质保留时间的变化,及时在方法的化合物列表中修改。
