实验室认可/资质认定
花生
第1楼2013/12/26
纯水机用于什么目的的呢?使用记录并不是必须的。很多实验室有使用记录的目的是承担开机检查的作用。见认可准则5.5.2设备在使用前应进行核查和/或校准。对于纯水机可以做个每周检查一下设备状态的记录,至于纯水达到几级标准要定期检测。个人见解
zal
第2楼2013/12/26
我们的所用仪器设备都有使用记录,内容包括:仪器编号、型号、日期、使用项目、用前状态、温湿度等...
千层峰
第3楼2013/12/26
以前在某单位工作,纯水机使用是有记录的。主要是时间,使用人,装水量,仪器状态。更换滤芯等配件的时间等等。
金月
第4楼2013/12/26
我们没有纯水机,用桶装蒸馏水,每桶都得测。
baby073125
第5楼2013/12/27
需要使用记录,起码包括设备使用前后的状况、使用时间。
ningbin6
第6楼2013/12/27
新版 的cl-10要对纯水进行核查
马克思的战友
第7楼2013/12/29
使用和点检一起都要。
tangyanxiu
第8楼2013/12/29
纯水机从实验室认可方面是不要求使用记录的,但是制备的水是需要进行记录的,包括制备人,制备时间,水质的信息(GB/T6682有明确要求)。但从管理的角度是应该进行记录的,如设备更换滤芯的信息等。
justin17025
第9楼2013/12/30
纯水机我一定要使用记录,但是水一定要核查一下,是否达到实验室三级用水、二级用水、一级用水的要求。
神经兮兮阅
第10楼2013/12/31
2012版CL10里4.6.2明确了应定期检查水净化系统,还要保存相关检查记录。使用记录的话应该是时间,使用人,用量,维护保养。检查的话,外观,电阻率,必要时候可测PH值,其他元素分析或者检测项目可能的干扰组分。
