实验室建设
物价真高
第1楼2013/12/26
应该有人值班最好。寿命老炼实验,至少要1-2小时记录一次供电数据和原始实验记录,关注它的变化。要记录那个时间点嘛?毕竟不能保障样品的终止时间是否在周末啊?所以轮班值班有必要,何况防火安全也要保障。
ian.cheng
第2楼2013/12/26
实际执行比较难,一天24小时,每天都有要求有人,并不符合实际情况。
zj2635
第3楼2013/12/26
从保证试验质量的角度出发,你说的办法是最稳妥的办法。但是没有其他更好的办法吗?例如,自动监测或者记录,这样可以解放劳动力,在色谱分析中采用的自动进样技术就可以省去很多人工。
第4楼2013/12/26
能否在数据监测和采集上实现自动控制呢?
第5楼2013/12/26
做应该是可以的,只是成本会很大。
第6楼2013/12/26
正是因为你的设备实在太贵重,如果出现电源问题,停电,UPS供电问题,虽然为小概率问题,但是出现了,怎么办?安全事故谁承担?权和责你要掂量一下!别给自己找麻烦的。担心小概率事件发生!最好有领导和其他人确认这个事情的做法,别自己做主
第7楼2013/12/26
或者弄个摄像头监控是否可行?这样费用不算太高。
第8楼2013/12/26
哈哈,你说的很实在!
第9楼2013/12/26
摄像头是有的,主要是监控安全用的,可是无法进行记录哦。
第10楼2013/12/26
配一个自动走纸的记录仪如何?相对还是比较便宜的。
