原子吸收结果回收率150%?
  • lilyzhou204
    2013/12/26
原子吸收光谱(AAS)
  • 近来进行一个能力验证,测定铅,为了保险起见,就分别用ICP-OES和火焰原子吸收测定,结果挺久不用的瓦里安的原子吸收,居然得到150%的回收率,同样的样品在ICP上测定得到1PPM左右,在原子吸收上居然有1.5左右,使用了同一份标准溶液。但是发现1ppm铅标液,原子吸收得吸光度值比推荐值低很多,这个会有这么大影响吗?
  • 该帖子已被版主-qq250083771加1积分,加2经验;加分理由:鼓励
  • qq250083771
    第1楼2013/12/26
    是不是空白 器皿影响的啊 或者是波动大啊
  • abcpgf
    第2楼2013/12/26
    很可能是你曲线偏低造成的。
  • 秋月芙蓉
    第3楼2013/12/26
    吸光度偏低当然会是主因,但也要综合来看
  • lilyzhou204
    第4楼2013/12/26
    分别两天进行了两次独立的实验,包括配标液和前处理样品,都是这样,估计和这个标准响应偏低有关系,但是还是想不通,因为样品做完后,我将一个标准溶液当做未知样品,测定后,结果一致,
  • JIANNAN
    第5楼2013/12/27
    从你描述看,基本上是你的标样偏低了,导致吸光度偏低,而你的回收样吸光度数值基本差不多,当然就导致你回收率高了。还有你不能用你制作标线的标样来回测,否则根本判定不了你标样是否正常。
  • yangchengh
    第6楼2013/12/28
    感觉楼主的应该是标准曲线整体偏低引起的
  • hsz123456
    第7楼2013/12/28
    正常的回收率应在95~105%之间,是不是曲线有问题?使收率应偏高。
  • 高山流云
    第8楼2013/12/29
    "原子吸收得吸光度值比推荐值低很多"是什么原因呢,是不是石墨管需要更换了?石墨管可是对结果影响很大的
  • lilyzhou204
    第9楼2013/12/30
    火焰法测定铅
  • lilyzhou204
    第10楼2013/12/30
    请各位老师不吝赐教
