仗剑少年游
第5楼2013/12/30
1.想知道怎么判定是元素干扰,图谱没接触过看不懂呢。
这个你得有一个各元素谱线位置的表,然后看峰位置对应哪个或哪几个元素;
2.如果判定是元素干扰,(其他元素没有超标的情况下)是否就可以直接判定这个是符合ROHS的。
我总觉得ROHS筛查应该有一个相对固定的检测对象,当然这块我不太了解;
3.对被测件厚度要求,塑料的一定要5mm吗,厂家给我说1mm也行。是不是我们这设备比较好啊?
厚度实际上涉及一个“无限厚”的概念,轻基体容易被击穿,可能会造成谱线干扰甚至检出不存在表层的元素,按说厚些应该更准确;
4.平时你们Mylar膜用的哪一种啊?一般的厨房保鲜膜可以不?
我觉得不可以,Mylar是商品化的XRF配件,厚度主要是两个规格,3.6微米和6.0微米。厨房用保鲜膜厚度、纯度、质量稳定性是否满足要求都是变数。
可以参见我的XRF傻瓜书系列。
gugu1989
第6楼2014/02/07
单位有同款仪器,我也是刚接触,希望可以交流下
1、可以用软件看图谱,打开元素谱线列表之后,点击目标元素就会有相应的谱线出现在图中,观察谱线上有无明显的峰即可。
2、这个我不太清楚,看过一篇文献用手持做ROHS,考虑误差后引入一个可疑值范围,可以参考一下。
3、测轻基质都有厚度要求,理论上越厚越值越准确。我测化妆品(Hg)和药用胶囊(Cr)较多,化妆品的确要5mm后,Hg的读值才有较好的重复性。药用胶囊很难达到5mm的要求,一般就1mm左右,所以我会使用仪器自带的厚度校正(或者厚度修正)功能。
4、厂家建议我们使用mylar膜,但这个膜实在太贵了,实际中更多使用保鲜膜。只有测化妆品的时候会用到膜,比较过mylar膜和保鲜膜对Hg测定的影响,很小,我们才这样用。不过有时候保鲜膜包管得不好,Hg的读值会很高,这时就会弃去7、8圈再用。
