X射线荧光光谱仪(XRF)
仗剑少年游
第1楼2013/07/24
工作曲线?感觉曲线漂了,校正一下吧!
sonne86400
第2楼2013/07/24
这个不太正常 抓紧找售后工程师问问
loaferfdu
第3楼2013/07/24
你是用的工作曲线法吧?使用的工作曲线关于Fe的范围是多少?是不是你的样品中Fe含量远超这个范围了?如果是Fp法,请检查有没有做归一化。建议和帕纳克的应用工程师联络一下比较好。
钓鱼岛是中国的
第4楼2013/07/24
这个问题我觉得还是先和厂家工程师联系一下吧,看看有没有其他方面的因素!
zhsh
第5楼2013/07/24
有可能是曲线飘逸了
164958362
第6楼2013/07/24
如果熔片法做的话,三氧化二钴做内标,检查三氧化二钴称样量是否正确。我这里曾经遇到过一次忘了加三氧化二钴,结果全铁不是300%而是上万。。。
白水山石
第7楼2013/07/26
FP法仪器出了问题,标准曲线法样品与标线间的匹配出了问题。
XRF_INFO
第8楼2013/07/26
估计是你制样方面出了问题,曲线一般不会超过这么多的。当然,或者你的仪器有问题了。
天天向上
第9楼2013/07/31
曲线的问题,你做样子的曲线根本不适合做高含量的铁。基体都不一样,做出来肯定超百。再说用IQ+做下看看,假如还超百那就有问题了,可以再发帖。
qianguiyun1
第10楼2013/08/04
是不是和熔剂的比例不对?
