扫描电镜(SEM/EDS)
小M
第1楼2013/12/31
技巧很多,仔细发现吧
fionawong
第2楼2014/01/14
我感觉我的总是调的不清楚
annelugel
第3楼2014/03/12
谈谈用的是什么型号吧?!不同家的电镜技巧多少有点不同的,有针对性比较好说啊!
无非须臾
第4楼2016/04/11
一直都是拍1000倍的(SEM日本电子 JSM-6010L 标称可以做30万倍),最近一个客户来的样品有非常小的颗粒,放到5000倍就很模糊了,消息称颗粒直径大概1μm,怎么才能拍好照片?
rainyweek
第5楼2016/04/11
钨灯丝的拍1-5万倍的都还能出挺漂亮照片的,如果z方向衬度足够,更高倍数也有用途之处,5000倍应该更没问题。可能你的色散需要调整,如果导电性很差就要先喷金处理,然后就是合适的工作距离,聚焦和束斑半径的调整配合。
白纸画卷丶
第6楼2016/04/14
不同电镜可能不同 但基本套路都一样 合轴+消像散,还要根据样品的特点,比如导电性等适当调节加速电压、灯丝电流等。
第7楼2016/04/15
谢谢,通过调小工作距离,调低电流,已经拍了一个1万倍的。不是很清楚,第一次拍那么高倍率的照片,由于样品为粉体,好担心样品被抽进真空泵……不知道工作距离是不是可以继续减小?EDX用的10mm,可以调到5mm吗?电流SS30是不是可以继续小?有没有什么界限?别把电镜搞挂了……
第8楼2016/04/15
cvbs11
第9楼2016/04/20
n粉末样品的固定 可以直接固定在导电胶带或者液体导电胶上,
注意点:如果是导电胶带,揭下来的剥离纸一定要倒着放,撒完样品后在用剥离纸干净的面压一下,固定的才会牢 如果是液体导电胶,最好是用水溶性的,不容易和样品发生反应,撒样品的时间点控制在导电胶快干的时候撒,才能使样品达到半浸没状态。
