扫描电镜(SEM/EDS)
selly_oak
第1楼2008/05/23
由于FCC和BCC的高对称性,如果采集的参数设置不太合适,如:探头离样品较远,探测的minimum bands设置太低等会容易产生误标。因此我的建议:1.探头尽量靠近样品,捕捉更多的信息,2.提高minimum bands设置,如5或6. 或选用advanced fit,增加电流提高图谱的质量。3.如果只有少量的误标,可以利用Tango的subsetde 功能将误标的部分改正过来。总之,调整采集参数得到高质量的图谱,调整分析参数减少误标。
phdmater
第2楼2008/05/23
误标的会经常出现的!电子背散射衍射分析中的伪对称性误标及其克服
wuthering
第3楼2008/05/23
1, 我设置的miniband是72, 探头的距离,以及束斑是工程师设定的3, 这个,请教如何确定哪些是误标,哪些是真是的?
