紫外可见分光光度计(UV)
ll001 2014/10/07
波长在770-350nm之间如果有吸光度的话,那么就是有吸收 如果物质在波长在770-350nm之间没有吸光度的话,不一定不代表有吸收,有可能在这个范围之外。
千层峰
第1楼2014/09/29
可见光波长在770-350nm之间,你要确定你的分光光度计能否扫描这些波长。。
tangtang
第2楼2014/09/30
吸光度是多少?最大吸收是什么范围?
longming
第3楼2014/09/30
斜线表示吸光度会随波长线性变换,不是没有吸光度
qianguiyun1
第4楼2014/09/30
有颜色可以肯定在可见光区有吸收
tutm
第5楼2014/10/01
既然“扫光谱确是一斜线”,那就应该有吸收。最好将曲线贴上来看看。
ll001
第6楼2014/10/07
波长在770-350nm之间如果有吸光度的话,那么就是有吸收如果物质在波长在770-350nm之间没有吸光度的话,不一定不代表有吸收,有可能在这个范围之外。
小虾米
第7楼2014/10/30
是的,一般也这么认为!
第8楼2014/10/30
为什么会这么认为呢?
vandyke
第9楼2014/11/04
任何眼睛看到有颜色的物品(本身不发光),在可见区都有吸收,这种吸收未必是特征峰,一条比较平缓的曲线都是可能的。什么是(人眼看到的)颜色?380nm~780nm反射光谱或者透射光谱不是一条100%直线的就是有颜色。楼主疑虑的一条斜线其实在色度测量领域很常见。“单纯”色的标准色板的反射谱就是一条优美的类似积分符号∫的曲线
ldgfive
第10楼2014/11/06
对等色吸收,只要有颜色就会有吸收
