三人行
第1楼2013/12/27
标准品相同,被测样品不同?
doczheng
第2楼2013/12/27
同一份标准品?你指的是溶液还是固体粉末?
zhaohua8011
第3楼2013/12/27
标准品是否准确,这个很重要,再则样品处理过程!
juegen
第4楼2013/12/29
用的什么定量方法
武灵
第5楼2013/12/30
我觉得至少两点需要考虑:1,标准配制中可能会有浓度的细微波动,标准储备溶液用前是否充分摇匀;2,检测结果都是有测量不确定度的,有一定波动范围是正常的,必要时应该评定测量不确定,看看正常情况下的波动范围。
flyaway
第6楼2013/12/31
1 要平行标准,每次进样都要先进标样2 标样溶液是否稳定?
石头记忆
第7楼2013/12/31
根据六七楼仔细考虑下样品处理,
liwei_11520
第8楼2014/01/10
前处理过程需要晒晒,如果前处理过程需要繁琐的步骤,如:转移、蒸发、稀释、提取、固相萃取....出现这样的偏差不足为奇,如果稀释倍数太大,取样量过小,进针的细微差别都会导致结果很大的偏差
支点
第9楼2014/01/16
上结果看看,包括有没有前处理,什么定量方法外标?内标?归一?
