X射线荧光光谱仪(XRF)
秋月芙蓉
第1楼2013/12/28
XRF做ROHS检测,要求不能含有Hg。标准中指的多少含量为不含汞
期盼奇迹的孩子
第2楼2013/12/28
不能含有,当然是ND最好,但实际上根本不可能,认为仪器检测下限为2ppm,超过2的送ICP复测的话那数量太多了。
sonne86400
第3楼2013/12/30
你的仪器是哪家的这么牛 可以做到2ppm hg 检出限 还有你测的什么样品种类
仗剑少年游
第4楼2013/12/30
确定能做出2ppm么?
第5楼2013/12/31
好像说明书是这么写得,不是2就是5,测一些电子材料,还有塑料件金属件。一般ICP测Hg的第三方报告上写得检测限是2PPM,XRF肯定不可能这么精确的,只是认为,如果测试出的数值是2以下的就可以直接写ND。
第6楼2013/12/31
好像说明书是这么写得,不是2就是5。一般ICP测Hg的第三方报告上写得检测限是2PPM,XRF肯定不可能这么精确的,只是认为,如果测试出的数值是2以下的就可以直接写ND。
第7楼2013/12/31
同问。。。
第8楼2013/12/31
说明书不靠谱吧,自己做做才对
第9楼2013/12/31
因为我们有ICP-OES,反正EDX测有问题的就去复测,对EDX的可疑数据判断方面还好~感觉EDX测试结果误判的太多,我们检测限一般还是按说明书写的算~
第10楼2013/12/31
