【讨论】如何制定公司内部RoHS标准
X射线荧光光谱仪(XRF)
  • 现在在测试中,经常发现有测试出来的数据远远超出RoHS标准的,但是送去外部机构(如SGS)进行ICP测试又是合格的,这样又不可能每次超标都送去测试。一来成本高,二来时间周期长,影响生产。所以必须制定一下公司的内部标准。请问各位高手是如何处理这个问题的?请多多指教。
    我用的仪器是岛津的EDX-720。
  • 天枫
    第1楼2006/11/23
    请各位高手指点一下,当遇到这些问题的时候都是怎么解决的?
    各位从事EDX测试的高手们,请问你们是怎么制定标准的?
  • jianingaa
    第2楼2006/11/23
    首先,你们的标样要做好。其次,定期要求仪器商来调校。最后你看一下你们的测试样品杯和检测薄膜,岛津送的膜有仿冒的,也有可能引向测试结果!有空可以交流交流我的mail:jity_jia@126.com
  • 天枫
    第3楼2006/11/24
    谢谢楼上的朋友。我想说的是,在仪器和其它配件都是正常的情况下,正常测试出来的数据如果超出了标准那需要怎么办?我假设我所测试出来的数据是仪器能达到的最好的性能了。
    例如EDX不能测试出PBB,但是如果我测试出某样品里面含溴2000PPM,那么应该怎么处理?因为这种情况是经常发生的,不可能每次都送去其它机构进行ICP测试,那么是不是只要进行了一次ICP测试,然后就按这次的对比结果来做标准。例如用EDX测试出来某样品溴的含量是2000PPM,送去进行ICP测试PBB的含量小于2PPM,那么是不是以后只要这个部品用EDX测试小于2000PPM都可以认为里面的PBB含量是低于2PPM?
    我想请教各位是如何处理这种情况的。
  • hanswu
    第4楼2006/11/24
    最好买原子吸收
    thunder_pk 发表:谢谢楼上的朋友。我想说的是,在仪器和其它配件都是正常的情况下,正常测试出来的数据如果超出了标准那需要怎么办?我假设我所测试出来的数据是仪器能达到的最好的性能了。
    我想请教各位是如何处理这种情况的。
  • 夜市
    第5楼2006/11/24
    我觉得不能这样。
    如果你要作内控,建议贵单位购买相关的仪器。否则就只有送检。
    不能按照你所说的方式进行。
    我想请教各位是如何处理这种情况的。
  • 天枫
    第6楼2006/11/24
    谢谢两位朋友!
    新仪器公司方面暂时是不会考虑买的了,但是还是需要控制的。
    因为我公司现在对每一批来料都会进行抽检的,如果按照这样算,每天最少都要送10多批去进行ICP测试,这个成本就很高,而且进行ICP测试的周期也长,不可能每次都要等ICP结果出来再生产的,所以有没有什么变通的办法来进行控制?
    请各位指教!
  • 菜鸟
    第7楼2006/11/24
    PBB和PBDE是用气相色谱质谱联用仪(GC/MS)测试的,对企业来说都化学分析是比较困难,而且成本也很高。
    上海市质检院电子电器质量检验所
    MSN:bluekingdom2006@hotmail.com可以交流交流
  • abi1i
    第8楼2006/11/24
    向洒家 学习哈,各位
  • garvinz
    第9楼2006/11/24
    edx 本来就是一个范围很广的仪器,根本不可能控制的很好
  • abi1i
    第10楼2006/11/24
    岛津的EDX-720。的用起来怎么样?
