挥发酚测试讨论
  • 轶辰
    2019/07/11
    加减乘除
水质检测
  • 挥发酚是实验室常做的检测项目,常见测试方法有:
    - HJ 503-2009
    - GB/T 5750.4-2006
    - APHA5530BCD
    这三种方法都是4-氨基安替比林分光光度法, 测试步骤略有差异。主要体现在样品的保 存、缓冲液的PH值、比色皿厚度、检出限。
    在测试挥发酚的时候也经常遇到问题。
    1. 样品的试剂空白太高,怎么办?
    试剂空白过高,主要是由4-AAP纯度太低造成的。 高纯度的4-AAP应为浅黄色,但其容易潮解氧化变 成红色,
    4-AAP的提纯方法:先将-AAP溶液配制好,再按10:1的比例加入硅镁型吸附剂(600℃烘4h),充分 搅拌后过滤即可。
    4-AAP、铁氰化钾配制好后放在冰箱中也只能保存一周。在绘制标准曲线、认证方法检出限时,试剂提纯尤为重要。
    2. 什么情况下会导致实验室测试结果偏高?
    做CC,检查你的曲线是否仍能使用
    检查你的操作步骤,缓冲溶液、4-AAP、铁氰化钾,这 三种试剂的加入顺序不可颠倒,对于极端样品,应在加 入缓冲溶液后先测试其PH值,再加入后续试剂,否则4- APP会直接与铁氰化钾反应生成安替比林染料,导致结果虚高。氨水缓冲溶液要特别注意密封低温保存,确保氨水不挥发出去,影响其PH值。
    确认样品溶液中是否含有余氯,可用淀粉碘化钾试纸测 试,如果试纸变成蓝色,加入硫酸亚铁溶液还原。造成 这一现象的原因是:余氯等氧化剂会使4-APP氧化,致 使样品吸光度提高。
    3. 什么情况下会导致实验室测试结果偏低?
    做CC,检查你的曲线是否仍能使用
    由于酚随水蒸气挥发,速度缓慢,馏出液应与取 样体积相等。在蒸馏前多加入25ml的mili-Q水,可 提高回收率。
    整个蒸馏过程溶液必须呈酸性,对于基质复杂样 品,如果蒸馏液在蒸馏中甲基橙的红色褪去,应 停止蒸馏,重新取样蒸馏,增加硫酸的加入量。 蒸馏时加入硫酸铜之前溶液必须呈酸性,否则生成氢氧化铜,会破坏酚类化合物。因此加入硫酸 和硫酸铜的顺序不能颠倒。
    4. 为什么同样的操作步骤,复测结果会越测越低?
    苯酚沸点182℃,它会挥发一些,但并没有想象 中的那么多。苯酚很容易产生衍生物,酚类衍生物的沸点会更高,更难挥发。
    实际上导致复测结果越来越低的主要原因可能 是:对结果有正干扰的余氯等挥发掉了;酚类化合物极易被微生物氧化,随着时间的推移, 酚逐渐被微生物“吃掉”了
    注:蒸馏完后,如果不能立刻分析,应在4℃下保存,24h内分析完毕。
  • 该帖子已被版主-HarryHuang加10积分,加2经验;加分理由:参加原创
  • HarryHuang
    第1楼2019/07/11
    实验相关的应该写点实际的比如实验数据等来说明问题更好,而不是只是大部分都是照搬标准的内容。
    还有mini-q水是什么东西?超纯水还是纯水?这个应该是一种纯水机制备出来的水吧
  • 猫的薛定谔
    第2楼2019/08/01
    大家标线拉几个点,严格按照HJ503来的吗?如果是的话,大家移液管是怎么选择的?先用0.5ml的再用10ml的?
  • 猫的薛定谔
    第3楼2019/08/01
    摇瓶子的时候液体总是从瓶口漏出来怎么办?正确的摇瓶子手法是怎样的?
  • 柬埔寨庄稼汉
    第4楼2019/08/04
    版主老司机,学习了
  • 七月
    第5楼2019/08/09
    mini-q是纯水机。
    HarryHuang(v2702202) 发表:实验相关的应该写点实际的比如实验数据等来说明问题更好,而不是只是大部分都是照搬标准的内容。
  • Insm_e1597dc0
    第6楼2019/08/19
    四氟芯聚四氟盖梨形分液漏斗不会漏
    猫的薛定谔(Ins_8b928ff1) 发表:摇瓶子的时候液体总是从瓶口漏出来怎么办?正确的摇瓶子手法是怎样的?
  • Insm_687538e
    第7楼2019/08/22
    挥发酚标曲不成线性是什么原因?是不是要少拉几个点?怎么才能保证标曲的浓度点是准的,有参考意义呢?
  • Insm_687538e
    第8楼2019/08/22
    样品的试剂空白多高算是高?
