RoHS/WEEE指令
天黑了
第1楼2006/08/10
金属的Cd用原子吸收更好点。
tomtao8218
第2楼2006/08/10
据说这个东东本来就是定性半定量的。先拿它测测,觉得可能有问题再用更精确的仪器去测。
SOMS课题组
第3楼2006/08/10
XRF作金属体系是作常量分析的吧,你作微量分析??不会吧!!
无名
第4楼2006/08/10
拿BCR680/681建立标准的测试方法,如果有金属标准品会更好。因为设定的能量状态以及测试时间与最终的测试结果会有明显的差异,因此如果你是测试人员,请尽快建立属于你们设备自己的测试方法,如果你是老板,记得逼你的工程人员多学一点。
busyren
第5楼2006/08/11
你买的哪个牌子?XRF测Cd虽然比较难,但是一般还是可以筛选出是否合格的,要不你延长测试时间看看
yu.ge
第6楼2006/08/11
最精确的就用ICP检测了,X-RF只是用来作筛选分析,是定性半定量法,并且你测的是哪种金属就需要这种金属均质的样品标准片做出标准曲线才能测得准确,如果Cd超标了那就需要进一步延长测试时间,或与用ICP或AA来测最好,这才能取得准确的数据。
天枫
第7楼2006/08/14
应该不会很大吧?我用EDX测试时,只有小部分是超标,一般都是合格的。请问楼主是测试什么金属啊?看是否是存在元素之间的干扰?
bigthee
第8楼2006/08/14
不是太懂啊,你说的什么意思啊,什么干扰啊,我测量的是铜里的镉啊
george
第9楼2006/08/14
请问你用了哪家的仪器,可以请厂商或者代理商帮你解决,还有你对铜里面Cd的要求是多少呢?
deadsoul
第10楼2006/08/14
跟仪器有一定的关系!做金属有标准曲线比较好!
