刘彦刚
第1楼2013/12/28
Rie :你好!
“谢谢刘工的解释,我想最核心问题就是一点,旋光度的准确度,如果真的是因为光源的波长误差会导致被测物的旋光度不一致,那必须统一光源,即统一旋光仪所用光源的光谱分布。以现有的LED技术来说做不到光谱分布与钠灯一致,甚至同一批的LED光源其光谱分布都有偏差。对于统一光源光谱分布的做法在光学计量领域已经是约定俗称的,这是获得相同测量结果的必然做法。”
正如你所说:“因为光源的波长误差会导致不同被测物的旋光度不一致,”其道理就与分光光度计一样,我们检了透射比,但我们绝对不会因为强调只要透射比准,而不去要求波长准吧?因为在波长不准的情况下,我们检定透射击比也许误差不大。这是因为对于我们检定,透射比滤光片我们最希是中性的,其标准值与波长误差关系不大。但在实际使用时,光源的波长误差会导致被测物的旋光度不一致,所以必须统一光源,即统一旋光仪所用光源的光谱分布,当然其中就包括了波长的统一。正如你所说:“统一光源光谱分布的做法在光学计量领域已经是约定俗称的,这是获得相同测量结果的必然做法。”可见,检定波长的准确度是奶有必要的
虽然我们并不赞同随意使用其他光源代替现有钠灯的做法,虽然LED成本低,使用寿命长。但我们并阻止不了生产厂家这样做。
“在没有相应的标准出台前还是使用钠灯更可靠”。但我们不能因为我们检定技术跟不上,而不允许社会技术的进步吧?相反,我们只有道高一尺,魔高一丈。有紧迫感、危急感地尽快想出好的检定方法才是!
“主波长其实理解起来很简单,LED的光谱是连续的,会有几个光谱输出峰,一般一到两个,其最大光谱能量输出峰的位置就是主波长,之前也说了LED的光谱峰是圆头峰,那么主波长自然也会有几个nm的误差。另外不管使用何种带通滤光片,其切出来的光谱波长都有范围的,不存在切出某个固定波长点的滤光片。”
衷心感谢黎主任给我辅导LED光谱特征、主波长概念这些知识!上次去到贵所,没能见上一面,实属憾事!
刘彦刚
第3楼2013/12/28
vandyke:
你好!
“目前用LED作为光源的仪器确实有不准确的问题,也有用户反映检定合格的仪器测糖确不准,主要还是光的光谱带宽太宽这个问题,倒不是波长准确度问题。”
其实光谱带宽,也就是说不是唯一波长的光,其实,这言下之意就说出了波长不准哦!范主任:你说可以这样理解吗?
“要精确定标的仪器,通常需要用元素灯,例如以前PE 343 的汞灯,甚至是检定旋光管专用旋光仪使用稳频氦氖激光。”
看来,如何由相对宽了些的谱带得到尽可能单一的,我们所需要的单色光,还是用LED作为光源的旋光仪,还得深入研究的问题。如果他解决不好该问题,那么它将失去立足之地哦!
