瘦肉精莱克多巴、盐酸克伦特罗检测
  • houjjun
    2013/12/28
    药物分析
食品添加剂
  • 瘦肉精莱克多巴、盐酸克伦特罗检测
    瘦肉精莱克多巴、盐酸克伦特罗检测
    仪器
    高效液相色谱仪,紫外检测器
    超声波振动器
    溶剂过滤器
    离心机
    分析天平
    恒温摇床
    固相萃取装置,带萃取小柱
    匀浆机
    氮吹仪
    试剂
    乙腈:色谱纯
    磷酸二氢钾:分析纯
    磷酸
    甲醇:色谱纯
    乙醚;分析纯
    正己烷:分析纯
    盐酸溶液
    乙酸缓冲液
    NaOH溶液
    超纯水
    标准品:莱克多巴、盐酸克伦特罗
    样品制备
    看到上面的仪器和试剂,大家可能也会看出前处理的方法了。不管的饲料还是肉制品样品的制备,过程一般都是称取,粉碎(匀浆),溶解,超声提取,离心提取,过滤,固相萃取,吹干,过滤等。只是在提取时样品完全提取可能比较困难,提取条件一定得控制好,比如温度、振动、时间(如果其它前处理设备性能不够理想的话,处理时间尽量长一点)、提取试剂等因数的控制和把握。
    色谱条件
    色谱柱:Venusil CN ,4.6mm×250mm,5µm
    流动相:乙腈0.01mol/L磷酸二氢钾(用磷酸调节pH值至3.0)=30:70(V:V)
    检测波长:215nm
    流速:1.0mL/min
    柱温:室温
    进样量:20ul
    标准品色谱图:
    分析实验讲的就是准确、可靠,准确可靠的方法就是好方法。实验过程中我们一般没必要把实验做的最好,但我们可以通过优化色谱条件把实验尽量最好。
  • 该帖子已被管理者-设置为精华,下面是奖励记录:
  • 该帖子已被版主-蓝爸加10积分,加2经验;加分理由:感谢分享
  • 蓝爸
    第1楼2013/12/28
    又见候老师大作 学习了
  • 蓝爸
    第2楼2013/12/28
    做个一点这方面的试验
    根据《SN/T 1924-2011 进出口动物源食品中克伦特罗、莱克多巴胺、沙丁胺醇和特布他林残留量的测定 液相色谱-质谱 质谱法》要求
    一般样品都要加β-葡萄糖醛甙酶/芳基硫酸酯酶处理 据说是激素与动物体结合了 酶解以后可以分离
    如果只做克伦特罗 就不需要以上酶解处理
    不知道候老师有没有验证过
  • 该帖子已被版主-symmacros加2积分,加2经验;加分理由:谢参与讨论。
  • houjjun
    第3楼2013/12/28
    我们没那么做,样品提取效果也不好,可能有这方面的因数。后来我们把粉碎的样品泡到50℃试剂中至少24小时,效果好多了
    蓝爸(lucan31977044) 发表:做个一点这方面的试验
    如果只做克伦特罗 就不需要以上酶解处理
    不知道候老师有没有验证过
  • 该帖子已被版主-蓝爸加2积分,加2经验;加分理由:感谢分享
  • 蓝爸
    第4楼2013/12/28
    这样看来 50℃试剂中至少24小时也可以达到一些酶解的效果啦
    houjjun(houjjun) 发表:我们没那么做,样品提取效果也不好,可能有这方面的因数。后来我们把粉碎的样品泡到50℃试剂中至少24小时,效果好多了
  • houjjun
    第5楼2013/12/28
    可能是吧
    蓝爸(lucan31977044) 发表:这样看来 50℃试剂中至少24小时也可以达到一些酶解的效果啦
  • symmacros
    第6楼2013/12/28
    候老师的分离图谱漂亮。请问测定过实际样品吗?回收率如何?
  • houjjun
    第7楼2013/12/28
    实际的没检测过,但我们买到猪饲料和猪肉,加标,冰箱里放一周,拿出来检测的。饲料的回收率87%左右,猪肉的82%左右
    symmacros(jimzhu) 发表:候老师的分离图谱漂亮。请问测定过实际样品吗?回收率如何?
  • 该帖子已被管理者-设置为精华,下面是奖励记录:加20积分,加5声望
  • 该帖子已被版主-symmacros加2积分,加2经验;加分理由:谢回复。
  • symmacros
    第8楼2013/12/28
    82%,87%的回收率不错了。
    houjjun(houjjun) 发表:实际的没检测过,但我们买到猪饲料和猪肉,加标,冰箱里放一周,拿出来检测的。饲料的回收率87%左右,猪肉的82%左右
  • 辰214406
    第22楼2014/02/14
    用卡片可能难度小点,就是准确度不知道啊
  • 该帖子已被版主-symmacros加2积分,加2经验;加分理由:参与。
  • wulin321
    第9楼2014/01/03
    瘦肉精检测还是普及不了
  • 该帖子已被版主-symmacros加2积分,加2经验;加分理由:欢迎来食品添加剂。
