硫化矿及土壤中元素测定的快速消解
  • abcpgf
    2013/12/29
    x射线仪器
前处理综合讨论
  • 硫化矿及土壤中元素测定的快速消解
    1.摘要:
    本方法使用75%的王水,处理硫化矿以及被吸附在泥土颗粒中的金属元素,此消解方法几乎能彻底溶解普通矿物中Ag、As、Bi、Ca、Cd、Co、Cu (蓝铜矿除外)、Hg、Mo、Ni (硅镁镍矿除外)、 Pb、Sb、Se、Te 和 Zn (硅锌矿除外)等元素。处理快速、回收率高,是快速矿物分析的一种常用方法。
    2. 仪器设备
    石墨消解炉
    PP试管及试管架
    电子天平
    瓶顶移液器
    计时器
    自制溶液混合器
    3.试剂
    3.1 浓盐酸
    3.2 浓硝酸
    75%的王水:向容量瓶中加入约200mL水及20mL50 g/L Aerosol OT-B消泡剂,摇匀后加入187.5mL硝酸和562.5mL盐酸,并充分摇匀,然后加水至刻度,塞上瓶塞并摇匀。(注:此溶液的有效期为8小时,其瓶塞不可太紧,且应放置于通风柜中)
    3.3 Aerosol OT-B消泡剂(粉未)
    50 g/L Aerosol OT-B消泡剂:称取50g Aerosol OT-B消泡剂(粉未)于烧杯中,然后用水溶解,转入1L的容量瓶中,定容并充分摇匀,再转入1L的玻璃容器中静置,去掉底部约1cm深的溶液。(注:使用前必须充分摇匀)
    3.4 纯水(实验室二级用水)
    4、 样品消解:
    4.1 准确称取0.4~0.5g(精确至0.001g)样品于PP试管中,并将试管置于试管架上;
    4.2 用瓶顶移液器准确向每根试管中加入5mL75%的王水,轻摇试管架使样品充分润湿,根据需要,将其置于室温下稳定约10~90分钟;
    (注:如反应过于剧烈,可分两次加入,即先加入2.5mL王水,待其反应平稳后再加入剩下的2.5 mL)
    4.3 将试管放入已恒温至125±5℃的电热炉上,加热消解样品45分钟;
    (注:如果样品絷剧烈,应在20分钟后将其取下,充分摇匀使其消解。这样可将粘附在试管壁上的样品冲洗下来并一起反应)
    4.4 将试管取下并放在试管架上,冷却10~15分钟;
    4.5 用瓶顶移液器向每根试管中准确加入8.5mL的水,此时溶液的体积应为12.5mL;
    4.6 用塑料薄膜将试管盖住,然后放在溶液混合器上并固定,反复摇晃3~5分钟,使溶液充分混匀;
    4.7 取下试管架,静置并作记录,待仪器分析。
    5.结论部分:
    5.1 75%的王水对于溶解硫化矿物以及释放被吸附在泥土颗粒中或收集在锰、铁氧化物和氢氧化物中的元素,是一种非常理想的媒介。试验表明:稀的混酸对某些元素,尤其当其含量较大时有很好的回收率。难熔的矿石和包含在硅酸盐中的元素,当使用上述方法时,只能部分的溶解。
    5.2 该方法的准确性主要取决于样品中不同矿物的溶解性。此消解方法几乎能彻底溶解普通矿物中Ag、As、Bi、Ca、Cd、Co、Cu (蓝铜矿除外)、Hg、Mo、Ni (硅镁镍矿除外)、 Pb、Sb、Se、Te 和 Zn (硅锌矿除外)等元素。然而,对于较高含量的Ag和Pb,如果样品中存在有大量硫化物,则有部分会从溶液中沉淀出来。
    5.3 王水无法溶解含大量硅酸盐和铝硅酸盐的矿物。主要难溶的矿物如:铬铁矿, 钶铁矿、钽铁矿, 锡石, 金红石, 白钨矿, 钨锰铁矿石以及锆石都只能少量溶解。某些可溶性元素如Ba和Sr,主要依赖于它们存在的矿物。这些元素的硫酸盐(如重晶石和天青石)基本上是不溶的,而其碳酸盐类则是易溶的。在反应过程中硫酸根离子将降低Ba和Sr的溶解度。
  • 该帖子已被版主-鸟儿—飞翔加10积分,加2经验;加分理由:支持原创
  • 透明
    第1楼2013/12/29
    怎么没有数据呢?
  • abcpgf
    第2楼2013/12/29
    我这个是前处理呀,透明版主。
  • wulin321
    第3楼2014/01/03
    前处理很重要,也有一定的危险
  • abcpgf
    第4楼2014/01/03
    是呀,安全第一呀。
    wulin321(wulin321) 发表:前处理很重要,也有一定的危险
  • 守一
    第5楼2014/01/04
    前处理有时比仪器分析还重要
  • wulin321
    第6楼2014/01/05
    前处理时间也长
    守一(andrew-zhang) 发表:前处理有时比仪器分析还重要
