离子色谱仪与水质检测
离子色谱(IC)
  • 离子色谱仪与水质检测
    离子色谱仪是近些年发展起来的一种新型色谱仪(是液相色谱的一个分支),它具有高灵敏度、高检测效率、高分离度、选择性强等优良特点,而被广泛应用。
    离子色谱分阴阳两个分离分析系统,分离、分析阴阳离子效果特别好,尤其是对水质的检测,像自来水、河水、湖水、海水、雨水、地下水、雪水、矿泉水工农业、生活、服务业等污水等检测。阴离子系统主要检测FClBrNO2NO3PO43–SO42–七种阴离子,另外IHPO42–H2PO4SO32-S2–烷基硫酸根离子、络合离子等也是常检测的阴离子。阳离子系统主要检测Li+Na+NH4+K+Mg2+Ca2+六种阳离子,另外Fe3+Fe2+Zn2+Al3+Cu2+Cr3+Cr6+等也是常检测的阳离子。
    七大阳离子检测色谱图:
    六大阳离子检测色谱图:
    水是我们生活、生产等重要资源,也是必不可少的资源,水质检测前处理是比较简单的,一般只要把水过滤好就可以,所以水质检测的就多,力度也大。
    大家可能有的会说,阴阳离子检测为什么没有对H+HO-的检测呢,其实像电导检测器检测灵敏度是靠被检测离子的极限摩尔电导值决定的,所有阴离子里HO-的极限摩尔电导值是最大的,有198个单位,所有阳离子里H+的极限摩尔电导值是最大的,有350个单位。检测时用H+HO-取代样品中的阳阴离子,总电导率=化合物阳离子电导率总和+阴离子电导率总和而得,从而提高检测灵敏度。而这两种离子通多抑制器等部件电解水很容易产生。检测这两种离子的方法很多,有的也很简单,比如用PH仪等,也是很方便的。
    现在离子色谱发展的已较成熟,但还不够完美,比如离子色谱抑制器是一个软肋,容易坏(漏液或污染等),并且这个件还很贵。色谱柱也是,也有待提高和发展。另外这个产品现在还不能自由的采用梯度洗脱方法洗脱。
    像阳离子系统检测的很多阳离子用原子吸收仪或ICP检测也是可以的,这两种仪器的检出限等指标也是很不错的。如果把离子色谱和这两种仪器中的一种联用了,效果可能会好很多,梯度洗脱可能也能用上。
    希望离子色谱仪在水质检测中继续大展宏图,在其它领域也有更大的发展空间。希望离子色谱的发展能和仪器联用挂上钩,以提高仪器的功能和性能。
    最后祝福国产离子色谱仪生产厂家取得的辉煌,同时也祝离子色谱仪能继续快速发展!
  • 该帖子已被版主-老多_小多加20积分,加2经验;加分理由:原创大赛作品
  • 老多_小多
    第1楼2013/12/30
    这几个峰靠的很近啊
  • zdac
    第2楼2013/12/30
    阳离子检测分离度会差点,可能也和色谱柱有关系
    老多_小多(emoc98311) 发表:这几个峰靠的很近啊
  • wulin321
    第3楼2014/01/03
    水质一般都检测什么呀
  • 小不董
    第4楼2014/01/04
    你这都多大浓度的水样?信号都很高了呀。
    阳离子是否只可检查碱或碱土金属的离子?
