水站溶解氧异常分析
水质自动监测站的建设,对当地会产生深远的影响。监测频次高,数据可靠。发生污染时,它可以对下游进行预警,有利于我们及时掌握水质状况及变化趋势。
一般的水质自动监测站的水质类别都是按PH、溶解氧、氨氮、高锰酸盐指数(总有机碳)等来判别的。水质评价采用《地表水环境质量评价方法》(试行)中确定的单因子评价法,根据评价时段内各断面参评指标中类别最高的一项确定水质类别,以前我地区的水质状况良好,基本不会出现超标的现象。但是自从水质自动站建成投入使用后,个别参数有时会出现不达标的现象,主要还是溶解氧居多。
原因有以下几种:
1、 测量误差;首先判别在线监测仪器测试结果有没有误差。一般可以采用比对,包括实验室(碘量法)及现场(溶氧仪)两种方法。
2、 管路损耗;如果在线仪器测试结果正确的话,再到取水口监测下,看看取水口溶解氧如何,看看水质到底有没有问题。2013年夏季我们曾做过实验,取水口的溶解氧9点几,沉沙池的溶解氧却只有4点几了。当时是两人拿着不同的溶氧仪在一起监测的。可以推断出管路长短对溶解氧还是有着一定的损耗的。
3、 光合作用影响;时间变化对溶解氧的影响,我们的水质自动监测站每日监测6次,4小时取样分析一次,分别为0:00,4:00…20:00,夏季由于光合作用的原因溶解氧一般白天较高,夜晚较低。
解决方法:
1、 管路改进,一般管路控制在50m,我们站房离取水口较远,管路比较长,有250m左右,现在站房已经建设好投入使用了,这点不太好更改。
2、 溶解氧读值的时间确认,从采样泵启动水样从取水口打到沉沙池中,由于水样冲击沉沙池,造成溶解氧部分损耗,再加上电极的响应时间,溶解氧数值是从小到大,最后采样泵停止,溶解氧数值再慢慢减小。所以仪器读值至关重要!选择一个适当的读值时间是影响水质类别的关键。
3、 我们在线监测仪器的数据都是直读的,更改不了。所以仪器上什么数据,传到电脑上就是什么数据。但是我们可以在溶氧仪上设置补偿,调节温度就可以满足,这个有一点不好,温差变化大的时候,溶解氧也变化很大,有时达标有时超标,数据是没法看的。
4、 将溶氧仪探头放置取水口,数据传输和电源方面不是问题,因为有水文参数这点不知道可不可行。作者咨询了几家运维公司,他们负责运维的站也是在沉沙池监测的。
水质自动监测站数据异常时,一定要及时排查原因,找出并解决。因为一个有效的数据使我们判断水质污染与否的关键。
