吹扫捕集-气相色谱质谱法测定水中的挥发性有机物
水质检测
  • 吹扫捕集-气相色谱质谱法测定中的挥发性有机物
    1.基本原理:
    本方法使用氦气将吹扫管中水样中的挥发性有机物连续吹扫出来,通过气流带入并吸附于捕集阱中,待水样中目标化合物完成吹脱后,停止对水样的吹脱并迅速加热捕集阱,并以氦气反吹将捕集阱中的目标化合物热脱附解析出来,进入气相色谱仪分析。与其他方法相比,吹扫捕集具有样品用量少,组分损失小,检测限低,无溶剂污染,操作快捷方便等特点。
    2. 仪器和试剂:
    2.1仪器
    仪器名称
    编号
    生产厂家
    气相色谱仪
    7890A
    13
    安捷伦
    质谱仪
    5975C
    505
    安捷伦
    吹扫捕集自动进样器,吹扫管:5 ml吹扫管。
    捕集阱:聚2.6-二苯基对苯醚(Tenax)。
    色谱柱:DB-62460m x 0.25mm0.25mm)。
    2.2 试剂
    试剂名称
    生产厂家
    纯度
    规格
    备注
    甲醇
    TEDIA
    HPLC色谱纯
    4L
    标准样品
    百灵威
    100mg/L
    自制
    18.25MΩ·cm
    100煮沸15min
    3. 实验环境:
    实验室:环境监测站601
    电源:电压220V 50Hz
    温度:20
    湿度:50%
    4. 实验步骤:
    4.1 仪器参数设置
    4.1.1吹扫捕集装置参数
    吹扫时间: 11min
    吹扫流量: 40ml/min
    干吹: 1 min
    解析温度: 190°C
    Trap 管: 5.0ml Trap
    烘烤温度: 200°C
    烘烤时间: 6min
    传输线温度:125°C
    4.1.2气相色谱装置参数
    柱温箱起始温 35°C,保持1.8 min
    一阶升温:10°C/min升温到120°C
    二阶升温:15°C/min升温到240°C,保持2.0min
    4.1.3质谱参考参数
    离子源: EI
    离子源温度: 230°C 四级杆温度: 150°C
    传输线温度: 250°C 扫描速度:3.0scans/second
    离子化能量 70eV 扫描方式: SIM
    扫描范围: m/z35260 容积延迟: 4.8min
    4.2 仪器校准
    1ml大肚移液管移取替代物4-溴氟苯于1.5ml棕色进样瓶中,盖紧瓶盖(用后于-20冷冻保存)。取100ml棕色容量瓶,加入煮沸后自然冷却的去离子水,定容至刻度。再用微量注射器,准确量取适量的标准物质至容量瓶中摇匀,配置成5.00mg/L标准溶液。将5.00mg/L4-溴氟苯(含25.0ngBFB)水溶液做吹扫捕集进样,得到的4-溴氟苯质谱在扣背景后,得到的质谱图必须全部符合表4-1中的标准。
    4-1 BFB关键离子丰度标准
    质量离子丰度标准质量离子丰度标准
    50质量9515%~40 174 质量9550%~100
    75质量9530%~80 175 质量1745%~9
    95基峰,100%相对丰度 176 质量17495%~101
    96质量955%~9 177 质量1765%~9
    173 小于质量1742
    4-2 gc/MS调整的质量校准表(BFB
    质量
    离子丰度标准(%)
    相对离子丰度(%)
    备注(合格或不合格)
    50
    质量951540
    16
    合格
    75
    质量953080
    36
    合格
    95
    基峰,100相对丰度
    100
    合格
    96
    质量9559
    7
    合格
    173
    小于质量1742
    [ <2% ]1
    合格
    174
    质量9550100
    89
    合格
    175
    质量17459
    [ 6 ]1
    合格
    176
    质量17495101
    [ 96 ]1
    合格
    177
    质量17659
    [ 6 ]2
    合格
    1 –括号中值为质量174的百分数
    2 -括号中值为质量176的百分数
    随同tune一同分析的校准样品、空白和样品列表
    4.3 标准曲线的配置及进样
    4.3.1标准物质的取样及保存
    100mg/L的挥发性有机物标样用微量注射器移到1.5ml棕色进样瓶中,盖紧瓶盖,冰箱4℃保存。标准物质含25种挥发性有机物,分别为:苯、甲苯、乙苯、间二甲苯、对二甲苯、邻二甲苯、苯乙烯、三氯甲烷、四氯化碳、三溴甲烷、三氯乙烯、四氯乙烯、二氯甲烷、1,2-二氯乙烷、异丙苯、氯乙烯、1,1-二氯乙烯、顺-1,2-二氯乙烯、反-1,2-二氯乙烯、六氯丁二烯、环氧氯丙烷、氯丁二烯、氯苯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯。
    4.3.2标准曲线的配置
    分别取五个100ml棕色容量瓶,加入煮沸后自然冷却的去离子水,定容至刻度。再用微量注射器,准确量取适量的VOC标准物质至容量瓶中摇匀,配置成混合物质标准溶液。标液浓度为:1.00μg/L5.00μg/L10.0μg/L20.0μg/L40.0μg/L5个标准系列。分别取5VOC吹扫瓶,将上述配置好的标准溶液移入VOC吹扫瓶中待测。
    4.3.3考核样的配置及测定
    将挥发性有机物考核样用微量注射器移到1.5ml棕色进样瓶中,盖紧瓶盖,冰箱4保存。分别取4100ml棕色容量瓶,加入煮沸后自然冷却的去离子水,定容至刻度。再用微量注射器准确量分别取10uL挥发性有机物考核样一及苯系物考核样一于4100ml容量瓶中摇匀,然后转移至VOC瓶中待测。
    5. 实验结果:
    5-1 目标化合物
    5-1目标化合物清单
    目标化合物
    中文名
    目标化合物
    英文名
    CAS No.
    定量
    离子
    Benzene
    71-43-2
    78
    甲苯
    Toluene
    108-88-3
    91
    乙苯
    Ethylbenzene
    100-41-4
    91
    间二甲苯
    m-xylene
    108-38-3
    91
    对二甲苯
    p-xylene
    106-42-3
    91
    邻二甲苯
    o-xylene
    95-47-6
    91
    三氯甲烷
    Trichloromethane
    67-66-3
    83
    四氯化碳
    Carbon tetrachloride
    56-23-5
    117
    三氯乙烯
    Trichloro ethylene
    1979-1-6
    95
    5-2校准曲线记录
    5-2 三氯甲烷标准曲线
    项目
    三氯甲烷
    瓶号
    4
    标液浓度(μg/L
    1.00
    5.00
    10.0
    20.0
    40.0
    峰面积
    17004
    85197
    176526
    354602
    722840
    标准曲线
    Y = -4335+18130*X R = 0.9999
    5-3 四氯化碳标准曲线
    项目
    四氯化碳
    瓶号
    4
    标液浓度(μg/L
    1.00
    5.00
    10.0
    20.0
    40.0
    峰面积
    10086
    62428
    133952
    281327
    605088
    标准曲线
    Y = -14403+15328*X R = 0.9994
    5-4 标准曲线
    项目
    瓶号
    4
    标液浓度(μg/L
    1.00
    5.00
    10.0
    20.0
    40.0
    峰面积
    32343
    178148
    375709
    764918
    1561462
    标准曲线
    Y = -15053+39314*X R = 0.9999
    5-5 三氯乙烯标准曲线
    项目
    三氯乙烯
    瓶号
    4
    标液浓度(μg/L
    1.00
    5.00
    10.0
    20.0
    40.0
    峰面积
    8586
    49406
    106345
    224509
    481743
    标准曲线
    Y = -11357+12202*X R= 0.9994
    5-6 甲苯标准曲线
    项目
    甲苯
    瓶号
    4
    标液浓度(μg/L
    1.00
    5.00
    10.0
    20.0
    40.0
    峰面积
    29328
    179977
    394086
    820277
    1700968
    标准曲线
    Y =-29854+43078*X R = 0.9998
    5-7 乙苯标准曲线
    项目
    乙苯
    瓶号
    4
    标液浓度(μg/L
    1.00
    5.00
    10.0
    20.0
    40.0
    峰面积
    30712
    211407
    464261
    965073
    2012848
    结果(μg/L
    Y = -38865+51035*X R= 0.9998
    5-8 对间二甲苯标准曲线
    项目
    对间二甲苯
    瓶号
    4
    标液浓度(μg/L
    2.00
    10.0
    20.0
    40.0
    80.0
    峰面积
    51257
    345614
    735507
    1497145
    2974581
    结果(μg/L
    Y =-20246+75070 *X R = 0.9999
    5-9 邻二甲苯标准曲线
    项目
    邻二甲苯苯
    瓶号
    4
    标液浓度(μg/L
    1.00
    5.00
    10.0
    20.0
    40.0
    峰面积
    26742
    178732
    383885
    779591
    1529643
    结果(μg/L
    Y = -7084+38605*X R= 0.9998
    5-10 苯乙烯标准曲线
    项目
    苯乙烯
    瓶号
    4
    标液浓度(μg/L
    1.00
    5.00
    10.0
    20.0
    40.0
    峰面积
    18433
    131262
    294231
    616093
    1229713
    结果(μg/L
    Y = -16835+31236*X R= 0.9999
    5-3密码标准样品测试记录
    5-10 密码标准样品测定记录
    样品编号
    取样量
    μl
    定容体积
    ml
    曲线计算结果
    μg/L
    实际样品浓度
    μg /ml
    三氯甲烷
    挥发性有机物一及苯系物一
    10
    100
    15.3
    153
    四氯化碳
    10
    100
    15.5
    155
    10
    100
    7.6
    76
    三氯乙烯
    10
    100
    15.2
    152
    甲苯
    10
    100
    7.4
    74
    四氯乙烯
    10
    100
    15.3
    153
    乙苯
    10
    100
    7.3
    73
    间对二甲苯
    10
    100
    15.2
    152
    邻二甲苯
    10
    100
    7.6
    76
    苯乙烯
    10
    100
    7.9
    79
    6.质量控制:
    本次考核测试由于挥发性有机物做样时间长的原因,未对密码样做平行样测定,采取了相应质控样校核的质量控制措施。
    1.空白值:符合挥发性有机物26个项目测定要求。
    2.标准系列均在挥发性有机物最佳响应范围和方法的线性内;样品最高浓度值在校准曲线范围内。
    3.质控样值通过表6-1可以看出本次挥发性有机物质控样测定结果均在质控值的允许的范围内。由于质控样和挥发性有机物在同一程序同一条件下测定的,说明本次挥发性有机物考核样的测定结果是可靠有效地。
    6-1 质控样品测定记录
    样品编号
    取样量
    μl
    定容体积
    ml
    曲线计算结果
    μg/L
    实际样品浓度
    μg /ml
    质控样品真值(μg /ml
    三氯甲烷
    10
    100
    15.5
    155
    152±10
    四氯化碳
    10
    100
    15.3
    153
    150±12
    10
    100
    15.5
    155
    152±10
    三氯乙烯
    10
    100
    15.6
    156
    151±12
    甲苯
    10
    100
    15.3
    153
    151±9
    四氯乙烯
    10
    100
    15.4
    154
    150±12
    乙苯
    10
    100
    15.1
    151
    153±9
    间对二甲苯
    10
    100
    30.9
    309
    303±19
    邻二甲苯
    10
    100
    15.8
    158
    151±10
    7. 相关文件:
    吹扫捕集-毛细管气相色谱质谱法作业指导书 (参照EPA METHOD 524.2)
    大家帮忙看看吧,需要多多改进啊,现在新标出来了,应该还要简单些
  • 该帖子已被版主-郭景祎加5积分,加2经验;加分理由:原创
  • 名字长了容易引起注意
    第1楼2014/04/21
    写的非常不错,这个正好用来学习一下
  • Oliver
    第2楼2014/04/21
    我做一般都是加内标的,外标做感觉曲线做好隔个一两天就不准了
  • 水源守护者
    第3楼2014/04/21
    是新项目开发文件吗
  • qqqid
    第4楼2014/04/21
    吹扫-捕集用的水,用不着18.2MΩ的超纯水,楼主既然有煮沸的步骤,普通二级纯水就可以了,甚至自来水经过煮沸处理也可以,基质更接近真实水样。
    纯水仪制取纯水或超纯水,都用的是“纯水包”,纯水包会富集水源中的有机物,这些有机物降解成小分子有机物,有些能和水一样透过纯水包。
  • tjssg
    第5楼2014/04/22
    就是又没有图片了哦
    名字长了容易引起注意(gzlk650) 发表:写的非常不错,这个正好用来学习一下
  • 该帖子已被版主-名字长了容易引起注意加10积分,加2经验;加分理由:鼓励原创,再加10分
  • tjssg
    第6楼2014/04/22
    就是又没有图片了哦
  • tjssg
    第7楼2014/04/22
    做有机感觉还是内标要准确稳定一些,但是外标的胜在配制上要简单些,也要快一些
    Oliver(wuwwj) 发表:我做一般都是加内标的,外标做感觉曲线做好隔个一两天就不准了
  • tjssg
    第8楼2014/04/22
    不是开发的原始文件了,只是一个实验报告
    水源守护者(54943110) 发表:是新项目开发文件吗
  • tjssg
    第9楼2014/04/22
    学习了,主要是考试用的,不敢大意啊
    qqqid(qqqid) 发表:吹扫-捕集用的水,用不着18.2MΩ的超纯水,楼主既然有煮沸的步骤,普通二级纯水就可以了,甚至自来水经过煮沸处理也可以,基质更接近真实水样。
  • 名字长了容易引起注意
    第10楼2014/04/23
    没图片没关系,你这个又不是参加【生活中的分析仪器】活动的
    tjssg(tjssg) 发表:就是又没有图片了哦
