水质检测
郭景祎
第1楼2016/05/29
考核样一般浓度较高,所以在加完草酸钠后会有变黄的现象,但是不影响检测结果,如果不立即滴定的话,稍等一下黄色就会退去
gsqyy
第2楼2016/05/29
空白也是变黄是什么原因呢?
第3楼2016/05/29
空白变黄的话就是纯水的问题了,其他水样没有这种情况么?比如自来水、地下水啥的
第4楼2016/05/30
买的怡宝的纯水和娃哈哈的纯水均做出了空白变黄。如果是水的问题今天再做几个平行对比下是不是水的问题。万分感谢!
kimi271243118
第5楼2016/05/30
应该是浓度比较高的原因吧
第6楼2016/05/30
是样品浓度高还是高锰酸钾浓度高了?只是做水样空白,就变黄
第7楼2016/05/31
按理说纯水是不应该变黄的,还有一个原因,水浴取出后温度太高你就加草酸钠了,稍等一下不太热的时候加,大概七十五度左右
第8楼2016/06/03
我理解的是样品浓度太高,但你做纯水都会变黄,我也不知道为什么了
kuangehao
第9楼2016/06/04
codmn要拿出来一会后再放入草酸钠,如果从水浴锅里拿出来立刻放进去就会分解变黄的。
koseidon
第10楼2016/06/10
空白也黄?检查你的用水。从水浴锅拿出来可以先放置一会,等它转为清澈。
