ICP-OES 维护之---“三器一机”的拆洗和安装
1.引言
ICP-OES使用起来要达到很好的状态,离不开平时的维护和保养,今天就对ICP-OES正常使用关系密切的空气过滤器、水过滤器、氩气过滤器以及冷却循环水机,我把它简称“两三器一机”,看似很简单的东西,如何没有维护好,麻烦也不少的,轻则仪器点不着火,重在大大缩短仪器的使用寿命。下面分别就各个来一一介绍如何拆洗与安装。
2. 正文部分(以Varian735ES为例)
2.1 空气过滤器的拆洗与安装
空气过滤器主要作用就是过来空气中的杂质,使其不能进入仪器。这个的拆卸很简单,向卡好的反方向稍稍用力一推就松开了,将网状过滤棉取下来用自来水加些洗衣粉或者去污粉清洗干净,然后用去离子水漂洗去泡沫,塞回方形内槽,烘箱内低温烘干。顺着卡勾方向卡好即可。
2.2 冷却水机的清洗
冷却水用久了会很脏,需要更换,通常我们是3个月一换,中间如果液位下降很明显可补加去离子体。用十字螺丝批松开冷却水回水胶管卡环,断开回水胶管,
打开冷水机电源(底下用塑料托盘接水),然后加入新的去离子水反复冲洗2-3次,把回水胶管套回去,拧紧卡环,从冷水机加水口注入干净的去离子水,打开电源,液位控制在90%左右为好。
2.3 水过滤器的拆洗与安装
水过滤的作用是过滤水中的杂质,时间久了,循环水中会出现一些絮状物或者其他杂质,这就需要我们换水和清洗水过滤器。一手按住下面塑料套,另一只手逆时针转动可松开螺纹,松开上半部分后,用相同的方法可松开下半部分,用刷子刷洗套内壁,用自来水冲洗后用去离子水冲洗干净。按照拆除的相反方向旋紧螺纹。
2.4 氩气过滤器
这个没法重复利用,从仪器供应商或者代理耗材商购买后,在关机状态下由专业人员进行更换或者在仪器维修工程师的指导下进行;
2.5 以上都更换或者清洗重新安装好后,连好ICP-OES进样管,点火看是否正常,特别注意拆洗后安装的是否有渗漏现象,如果有要拆下来重新安好,再一次检查是否装好。
3. 结论部分
通过以上的2.1-2.4个步骤,我们就胜利完成了三器一机的维护工作,为ICP-OES的正常运行提供了一个清新的环境,为仪器使用寿命的延长也尽到了应尽的责任。
