自己动手来“检定”玻璃量器
1、检定条件
1.1 检定的工作室:温度不宜超过(20±5)°C;室内温度变化不能大于1°C/h;水温与室温之差不应超过2°C;
1.2 检定所需的仪器:称量范围内之天平(其称量误差应小于被检量器允许差的1/10)、称量杯、温度计(分度值0.1°C);
1.3 纯水(至少符合GB6682-92二级纯水之规定)。
2.“检定”步骤
2.1 单标线吸管的容量检定:
2.1.1 取一只容量大于被检量器的洁净有盖称量杯,在天平上进行归零;
2.1.2 将清洗干净的待检吸管充水至最高标线5mm处,用滤纸擦去吸管流液口外面的水;
2.1.3 缓慢地将液面调整到刻度线,移去流液口的最后的一滴水珠;
2.1.4 将流液口与称量杯内壁接触,称量杯倾斜约300,且二者不能有相对移动,当水流至流液口端不流时,等待3s左右,然后用称量杯移去流液口的最后一滴水珠;
2.1.5 将盛有纯水的称量杯放入天平称量,幷记录;
2.1.6 用温度计量出称量杯内纯水之水温,读数应准确至0.1℃,幷记录。
2.2 容量瓶的容量检定:
2.2.1 将清洗干净并经干燥处理过的被检容量瓶放在天平上,然后将天平归零;
2.2.2 取出待检容量瓶,把纯水注入至其标线处;
2.2.3 把装有纯水的待检容量瓶放在天平上称量,记录其质量;
2.2.4 用温度计量出容量瓶内纯水的温度,读数应准确至0.1℃,幷记录其温度。
2.3 量筒的容量检定:
2.3.1 量入式量筒:检定方法同2.2
2.3.2 量出式量筒:
2.3.2.1 将待检量筒充水至所需标线处,然后从倒液嘴排出,排完后等待30s;
2.3.2.2 将待检量筒放在天平上并归零;
2.3.2.3 取出待检量筒,把纯水注入其被检标线处;
2.3.2.4 把装有纯水的待检量筒放在天平上称量,记录其质量;
2.3.2.5 立即用温度计量出容量瓶内纯水之水温,幷记录其温度。
3.计算公式
4. 检定结果处理和检定周期
4.1 检定结果判断:对于经过检定的各种规格玻璃量器,若其标称容量舆计算出其在20℃时的实际容量之误差不超过其容量允许差,则该量器为合格,否则即为不合格.如果A级不合格,但符合B级,则仍可正常使用。
4.2 经检定合格的量器,在标识编号后可投入使用;经检定不合格的量器,禁止投入使用。
4.3 检定周期: 新购玻璃量器都必须经过检定(内检或外检),其检定周期通常为3年。
5.附录
5.1 常用玻璃量器在20℃时的允许误差
标称总容量/ml | 1 | 2 | 5 | 10 | 20 | 25 | 50 | 100 | |
容量允许差/ml | A | ±0.007 | ±0.010 | ±0.015 | ±0.020 | ±0.030 | ±0.05 | ±0.08 | |
B | ±0.015 | ±0.020 | ±0.030 | ±0.040 | ±0.060 | ±0.10 | ±0.16 |
标称总容量/ml | 10 | 25 | 50 | 100 | 200 | 250 | 500 | 1000 | |
容量允许差/ml | A | ±0.020 | ±0.03 | ±0.05 | ±0.10 | ±0.15 | ±0.15 | ±0.25 | ±0.40 |
B | ±0.040 | ±0.06 | ±0.10 | ±0.20 | ±0.30 | ±0.30 | ±0.50 | ±0.80 |
标称总容量/ml | 5 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | |
分度值/ml | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 1 | 1 | 2或5 | 5 | 10 | |
容量允许差/ml | 量入式 | ±0.05 | ±0.10 | ±0.25 | ±0.25 | ±0.5 | ±1.0 | ±2.5 | ±5.0 |
量出式 | ±0.10 | ±0.20 | ±0.50 | ±0.50 | ±1.0 | ±2.0 | ±5.0 | ±10 |
5.2 常用玻璃量器衡量法K(t)值,请参考《JJG196-2006 常用玻璃量器》之附录B。
6 参考资料:
6.1 国家技术监督局发布:中华人民共和国国家计量检定规程(JJG196-2006 常用玻璃量器)
