液相色谱连接管路有讲究
  • houjjun
    2013/12/30
    药物分析
  • 液相色谱连接管路有讲究
    大家都知道液相色谱有三大核心部件,即高压恒流泵、色谱柱、检测器,其中色谱柱被称为是核心中的心脏,备受关注。殊不知液相色谱还有一些不起眼但也很关键的部件,比如液相色谱的连结管路。
    液相色谱连接管路在系统中起着很重要的作用,相当于系统的血管。
    这些连接管路把液相的各大部件有续的连接起来,形成一个有机的整体,协调的系统。
    这些管路可不是普通的管路,可不是随便拿来就能用的,每一根的选择都是很有说法,很有讲究的。原则一般有3点。
    1.低压或负压管路尽量用粗的、塑料的管路,以聚四氟的居多。
    2.高压的管路尽量用细的、不锈钢或PEEK材料的管路。
    3.混合器出口到进样阀(或进样器)的管路、进样阀到色谱柱的管路、色谱柱到检测池的管路、检测池进液和出液的管路尽量用更细的,尤其是检测池前后的。这些管路并且越短越好。
    进液管和废液管是低压管路,用塑料材料的是因为塑料的便宜,而且一般都是透明的,可以清晰的看到管路里液体的情况。用内径较粗的是因为粗的阻力小,吸液、排液更通畅。还有就是塑料管路可以耐腐蚀。
    高压的用不锈钢的(耐腐蚀的特殊材料)或PEEK的,这是因为不锈钢和PEEK的可以耐腐蚀,可以耐高压。不锈钢的管路硬有韧性,可以弯出很多形状,方便管路走向,这样就会使管路既漂亮又节省,方便设计,美化外观,节省成本。PEEK管路较软,韧性虽没有不锈钢的好,但也还算可以,也可以比较自由的连接;PEEK管还容易切割,容易密封,密封件也容易装卸。细是为了减小死体积,这样既容易置换流动相,又可保证滞后时间,而且耐压更高、密封更好。但也不能太细,太细了不仅背压高而且还容易堵塞,增加系统的安全隐患和故障率。
    混合器到进样阀的管路细、短是为了减小混合后的流动相扩散而改变比例。进样阀到色谱柱、色谱柱到到检测池的管路细、短是为了减小样品扩散,防止色谱峰变宽、变低、峰形变差,这样一是降低灵敏度,二是检测不准确。检测池前管路细、短一是为了减小样品扩散,二是为了提高检测灵敏度。
    泵前吸液管一般选择Ф3×Ф2或Ф4×Ф3,长度一般1.0-1.5m;泵连接管路一般采用Ф1.6×Ф0.5或0.75,长度一般1m左右;混合器到进样阀、进样阀到色谱柱、色谱柱到检测池的管路一般都是Ф1.6×Ф0.25,每段长度一般都0.3-0.5m;检测池前后的管路一般选用Ф1.6×Ф0.18、0.13、0、08,长度一般都在0.3m左右;手动进样阀废液管一般采用Ф1.6×Ф0.5或0.75不锈钢管,长度0.2m,也有用塑料管的,长度不定,有的直接接到废液桶;泵柱塞清洗管一般采用Ф3×Ф2或Ф2×Ф1的塑料管,长度一般根据设计需要和使用需要而定;泵废液管一般选用Ф2×Ф1或Ф1.6×Ф0.8,长度1.0-2.0m;自动进样器废液管一般较粗,内径大多都在Ф8-Ф12之间,长度大多都在1-1.5m之间;检测器废液管一般都是Ф1.6×Ф0.25或0.5,长度在1.0-2.0m之间(示差折光检测器例外,管路细了,长了,背压大,该检测池耐不了高压,易坏,管路一般采用粗一点的,如Ф3×Ф2或Ф2×Ф1的)。
    每个厂家,每个型号的液相色谱仪,管路连接方式都略有不同,但也大同小可。本文只是泛泛介绍,只做参考。
    罗嗦了这么大半天,也不知道大家看明白了没有,是不是感觉液相色谱连接管路的说法挺多,挺有讲究的。
    本人对液相色谱研究不多,了解有限,掌握这点东西愿和大家分享,如有不周之处敬请多多指点,小生先行告谢!
  • 该帖子已被版主-老多_小多加20积分,加2经验;加分理由:原创大赛奖励
  • zhangtw1986
    第1楼2013/12/30
    总结的相当好,平常对这个倒没太研究,能接上不漏就好,惭愧
  • houjjun
    第2楼2013/12/30
    可以了解些
    zhangtw1986(zhangtw1986) 发表:总结的相当好,平常对这个倒没太研究,能接上不漏就好,惭愧
  • flyaway
    第3楼2013/12/31
    所有检测器上的管子都应该用细的
  • houjjun
    第4楼2013/12/31
    示差折光检测器列外,那种检测器耐不了多高的压力,检测池后面一般还有个电磁阀,那东西更耐不了多高的压力
    flyaway(flyaway) 发表:所有检测器上的管子都应该用细的
  • 小不董
    第5楼2013/12/31
    有些检测器后面需要用粗的管子,像houjjun说的示差检测器,而且aglient的废液管还需要稍高于检测器,有的检测器需要保持压力,则需要细管子。
  • wulin321
    第6楼2014/01/04
    这个平时没有注意过,也不经常换
  • houjjun
    第7楼2014/01/04
    是,有时会换,尤其是自己连接仪器时
    wulin321(wulin321) 发表:这个平时没有注意过,也不经常换
  • 三人行
    第8楼2014/01/04
    仪器都是买的,没换过。
  • xixi_sun
    第9楼2014/01/06
    虽然是小部件,但可看出楼主心细之处。请问做了多久的液相工作?
  • houjjun
    第10楼2014/01/06
    这个啊,哈哈,很久了
    xixi_sun(xixi_sun) 发表:虽然是小部件,但可看出楼主心细之处。请问做了多久的液相工作?
