RoHS/WEEE指令
ian.cheng
第1楼2013/12/31
除了设备,应该还有前处理方面吧
zhuchenhua
第2楼2013/12/31
不需要前处理,可以直接进样的
第3楼2013/12/31
在ROHS方面,大家大多采用IEC62321中的方法。可以简单说说你的做法吗?
hyf271
第4楼2014/01/08
什么设备呢?直接进样可以定量不?现在关键是定量问题,这么多年还是一直存在金属镀层中六价铬定量的问题的。
第5楼2014/01/08
你能解决定量问题一定是有价值的。
第6楼2014/01/08
是的,相信还是有研究价值的。
第7楼2014/01/08
我其实心里也没谱~~~所以想先不说是什么东西了,如果之后真能做出来再跟大家一起分享~~~要不然太招摇了,请问你知道镀层中的六价铬有没有标准样品呢?总得有个标准可以比较啊!否则没法知道自己做的准不准啊~~~呵呵
第8楼2014/01/08
一般电镀行业如果用重铬酸电镀的话,一般会含六价铬。平时做实验一般是用重铬酸钾做对比液。
第9楼2014/01/08
我其实心里也没谱~~~所以想先不说是什么东西了,如果之后真能做出来再跟大家一起分享~~~要不然太招摇了,请问你知道镀层中的六价铬有没有标准样品呢?总得有个标准可以比较啊!否则没法知道自己做的准不准啊~~~呵呵[/quote]一般电镀行业如果用重铬酸电镀的话,一般会含六价铬。平时做实验一般是用重铬酸钾做对比液。[/quote]有没有一整块金属镀层那样的标准物质,然后上面镀层里的六价铬含量是明确的,那样子的标准物质呢?
第10楼2014/01/09
这种标准物质没见过,还真不知道是否有。
