化学药检测
tangtang
第1楼2013/12/31
液相的话,如流速、柱温、pH、色谱柱、流动相组分。
erge
第2楼2013/12/31
如果变动对方法有影响呢?那该怎么办?
生活就这么美好
第3楼2014/01/07
必选全做吗?
第4楼2014/01/07
如果改编后,不合格怎么办呢?
zhoujin83
第5楼2014/01/09
我觉得还是多做点好,毕竟做过了对这个分析方法更放心。至于做耐用性时,碰到不合格的情况,可以采取降低改变条件来尽量使其合格,如果实在对某个条件太敏感不能合格,就在验证报告里面说清楚就好了。 举个例子,比如做流动相pH值的验证,如果改变0.2不能合格的话,可以尝试只改变0.1,如果还不能满足要求,可以尝试只改变0.05。并在验证报告中作出说明。
影子
第6楼2014/01/10
大家可以先考虑下做耐用性的目的,找清目的后,2、3、4楼的问题就好回答了
第7楼2014/01/22
就是说尽管这个方法对某些条件比较苛刻,稍微变动就会影响,但这个方法还是能用,只是验证时要加以说明,是吗?
第8楼2014/01/22
我觉得是这样的。我们以前有方法就对pH比较敏感,做验证时做了好几个pH的耐用性,老外也没说不行。我还有一个同事,他们有个方法对乙腈的量极为敏感,照样在用。
第9楼2014/01/23
是的,使用时不要超出验证时的范围就好了
第10楼2014/01/23
哦,明白了。多谢!
