【讨论】关于电磁阀泄漏量分享
生命科学仪器综合讨论
  • 电磁阀泄漏量
    随着现代自动化工业越来越发达,各种工装设备对产品的控制精度也是越来越严格了,特别是涉及到一些用了研究分析的设备,对各项指标要求更是严格,比如常见的自动化元件---电磁阀。
    关于电磁阀单一元件的各项性能指标参数研究的制造单位还是比较少的,这里的电磁阀主要性能指标(即电磁阀可靠性指标),如:电磁阀的开关反应时间、电磁阀的泄漏量、电磁阀的温升等。
    现在在国内出现的一些电磁阀性能指标都是国内一些大的厂家参考美标来设计,包括目前的国标GB,都是等同引用,或者是等效引用美标;如GB/T4213-92(阀门泄漏标准);而对应的是美标ASME B16.104,只是术语和分级有细微差异,但都是国标等同引用的。比如控制阀,和我们现在研究的电磁阀区别而已。
    GB/T4213-92:(泄漏标准)
    泄漏等级    试验介质    试验压力    最大阀座泄漏量1/h
    Ⅰ    由用户与制造厂商定
    Ⅱ    水、空气或氮气    A    5×10-3×阀额定容量
    Ⅲ            10-3×阀额定容量
    Ⅳ    水    A或B    10-4×阀额定容量
        空气或氮气    A
    Ⅳ-S1    水    A或B    5×10-4×阀额定容量
        空气或氮气    A
    Ⅳ-S2    空气或氮气    A    2×10-4×△P×D
    V    水    B    1.8×10-7×△P×D
    VI    空气或氮气    A    3×10-3×△P(续表泄漏量)
    如美标:
    泄漏等级    最大允许泄漏量    试验介质    试验压力
    Ⅱ    0.5%Cv    10~52℃的空气或水    最大工作压差△P或501b/in2压差,取其较低者
    Ⅲ    0.1%Cv    10~52℃的空气或水    最大工作压差△P或501b/in2压差,取其较低者
    Ⅳ    0.01%Cv    10~52℃的空气或水    最大工作压差△P或501b/in2压差,取其较低者
    V    每英寸公称通径和每磅/英寸2压差时,
    允许有0.0005ml/min的漏水    10~52℃的水    最大工作压差△P
    Ⅵ    阀门公称通径    ml/min    气泡数/min    10~52℃的空气或氮气    最大工作压差△P或501b/in2压差,取其较低者
        in    mm
        1    25    0.15    1
        1.5    38    0.30    2
        2    51    0.45    3
        2.5    64    0.60    4
        3    76    0.90    6
        4    102    1.70    11
        6    152    4.00    27
        8    203    6.75    45
    电磁阀泄漏值与阀体的大小没有关系,影响电磁阀泄漏的是介质、介质温度、密封材质、密封结构,一般能做到VI级的密封性能指标都很好,这时的泄漏量为:0.00007cc/sec左右,一般美标的企业里通常一个气泡的容积为:0.15ml,一个气泡等于0.15ml,温度:18℃,一个标准大气压。通常会称之为零泄漏密封了,这样的密封结构通常是特殊化设计过,同时必须是弹性密封材质,并要求密封材质的纯度高达97%。
    比如我们研究的美国PeterPaul电磁阀,该企业生产的气泡级密封电磁阀泄漏量为:0.00003cc/sec,没小时还没有一个气泡出现,而且他们的开关频率比较高,可以做到开关反应时间为4~16ms,他们号称全面90%的航空领域(包括地面设备)是他们提供,当然包括一些精密的能源分析设备,和生化分析设备都用美国PeterPaul电磁阀,安捷伦就是其中一个列子了。他们一直与美国航天局有紧密的业务联系,包括美国航天局的每年生产管理援助等。
    目前国内的电磁阀厂家设备简陋,根本谈不上电磁阀性能指标研究了,而且国内电磁阀厂家多数生存寿命都是5年左右,这样就导致许多客户在做设备和工程项目时不得不考虑将来售后问题,没有很好的配套设计服务,客户是不会选择国产,更会担心他们将来连厂家都找不到。
    电磁阀是自动化设备中比较核心的元件之一,也是许多工程师最容易忽悠电磁阀性能指标对整机或整个工艺影响的元件,国内很多工程师认为电磁阀就是截止,简单!可他们没有想过,国际上几个大品牌每年投资上千万美金对电磁阀各项性能指标优化,就是提升3ms的开关时间,温升降低2k都是要付出很大的努力才行。
    好的电磁阀,一要看他们的CV值,二要看他们的温升,三要看他们的开关反应时间,四要看他们的泄漏量。其他的指标,比如:压力、功耗、防爆、防腐都是在前面4个基础
    指标成立的条件下才成立的。
  • 该帖子已被版主-zhang8826857加2积分,加2经验;加分理由:鼓励分享
  • 省部重点实验室
    第1楼2014/01/01
    学习一下 电磁阀用的很多
  • p3192825
    第2楼2017/02/15
    美国peterpaul和clarkcooper这两个品牌的电磁阀 ,电磁阀的专业制造史分别为60多年和100余年,他们的电磁阀零泄漏、高压防爆、微型、低功耗,专门应用于仪器及高端装备,极端工况条件及恶劣环境下长久可靠使用。
