比色皿的保存
  • qq493948013
    2013/12/31
紫外可见分光光度计(UV)
  • 分光用的比色皿是我们实验的关键,但是最近我发现之前的比色皿都有点发黄,平时保存都是洗干净直接放在盒子里,是否需要泡在水里或者酸里,或者是有其他权威的保存办法
  • 该帖子已被版主-秋月芙蓉加3积分,加2经验;加分理由:好话题
  • uv-vis
    第1楼2013/12/31
    这个应该没有什么权威的保存方法吧
    最重要的是每次使用完要清洗干净,多洗几次,再用纯净水冲洗多次,晾干,保存在比色皿盒子里
    如果有污染可以在无水乙醇或稀酸里面浸泡半小时
    一般不建议长期浸泡
  • 该帖子已被版主-烟雨江南加2积分,加2经验;加分理由:鼓励
  • qq493948013
    第2楼2013/12/31
    不建议长期浸泡?为什么不一直泡在纯水里保存呢
  • uv-vis
    第3楼2013/12/31
    我是这样想的,如果污染了,单独纯水是不能彻底清洗干净的
    还有市面上有很多比色皿都是胶粘的 所以说长期浸泡有可能影响粘接效果
  • 该帖子已被版主-烟雨江南加2积分,加2经验;加分理由:参与
  • 秋月芙蓉
    第4楼2013/12/31
    有道理。。
    uv-vis(uv-vis) 发表:我是这样想的,如果污染了,单独纯水是不能彻底清洗干净的
  • qianguiyun1
    第5楼2013/12/31
    我们平时就是把他洗干净倒过来放在干毛巾上。
  • 第9楼2014/01/02
    先用去离子水洗,然后用无水乙醇脱水后保存
  • 秋月芙蓉
    第10楼2014/01/31
    最后置于干燥器中存放如何?
    qianguiyun1(qianguiyun1) 发表:我们平时就是把他洗干净倒过来放在干毛巾上。
  • 秋月芙蓉
    第11楼2014/01/31
    最后的存放空间应该是哪里,干燥器存放有必要吗
    lmzt210(v2834115) 发表:先用去离子水洗,然后用无水乙醇脱水后保存
  • qianguiyun1
    第12楼2014/01/31
    不需要这么麻烦吧?
    秋月芙蓉(ljhciq) 发表:最后置于干燥器中存放如何?
  • tutm
    第13楼2014/01/31
    我看,比色皿洗后,如果要较长时间存放,最怕表面有碱性物质,时间长了可能会被腐蚀而变“花”。因此最好让它内部保持弱酸性,比如最后洗涤用0.5ml/的醋酸溶液。
