ICP测量高纯物质(5N)杂质时对于水质和酸的要求?
  • gongmingming
    2013/12/31
ICP光谱
  • 如题,测定高纯物质(5N=99.999%)中的杂质时,所用水质和酸的纯度到底对测量结果有多大影响?
    如:测量5N氧化铝中杂质K(假设原本含量1ppm),氧化铝用硫酸溶解,那么对硫酸和超纯水的要求为多大时,才能不对测量结果由影响,或者说不纯的硫酸和超纯水对测量结果有多大影响?
    注:硫酸为1:4,氧化铝0.5g,稀释200倍
    假设有以下数据:
    1:4电子级硫酸元素/cps备注
    FeCrPbMgNaK
    强度173.89.557.9595.87055.865.6
    MDL(ug/L)4.832.4411.694.977.1814.12
    超纯水元素/cps
    FeCrPbMgNaK
    强度2.900119.911010
    AL2O3样品元素/cps
    FeCrPbMgNaK
    强度1446.8331.5115.82091.88564.8411.6未除空白
    含量(ug/L)29.319.551.794/4.63614.11
  • 该帖子已被版主-tang566加2积分,加2经验;加分理由:发帖鼓励
  • tang566
    第1楼2013/12/31
    酸度对强度是有影响的。
  • 依风1986
    第2楼2013/12/31
    水质与酸里面应该不能含有待测目标元素,要求低于它的检出限
